Колеги здравейте. От много време имам едно хлопане отпред. Смених носачите, беалетките, но тропането продължи. Когато сменях носачите забелязах, че тампоните на външните кормилни накраници направо бяха скъсани (от тук може да е и тропането), затова днес взех нови накрайнци, които мисля тези дни да сменя. Въпроса ми е каква е процедурата по подмяната. И още един въпрос: самият тампон на накрайниците не трябва ли да е пълен целият с грес, защото на тези които взех МАРСО, тампоните имаха съвсем малко грес, самите тампони са прозрачни и се вижда много малко грес.
Как се сменят външните кормилни накрайници.
на апзара има само боклуци. трябва да има грес, па макар и малко. лошото е, че вътре са напълно сухи. поне накрайниците не са натоварени и карат повечко. вдига се колата на крик, слагаш едно трупче да не ти падне на ръцете. имаш 1 гайка със ситна резба да отвиеш, на новите гаики трябва да има найлонче накрая против саморазвиване, важно е. слагаш едно друго трупче като подпираш накрайника /под него/ максимално близо до шенкела. ЛЕКО отпускаш на него колата, то няма какво да стане освен да каже пук и излиза, ако все пак не излезе след лекото отпускане на колата го хакни с чука отстрани- то си личи на шенкела едно плоско си е потготвено за бой с чука. чукни го леко и ще падне 100%/ако си отпуснал малко тежест на колата върху него/. преди или след като направиш това няма значение има една гайка отзад, която е д аобира луфта от резбата, тя се развива малко, колкото да не го законтря. хубаво е да имаш коректор или маркер и да мацнеш преди да свалиш стария, за да не разминеш много реглажа на предницата с новия накрайник. после развиваш и навиваш новия и отиваш на реглаж./резбите им са слабички, не напъвай много да стягаш, аз лично сложих 2 гайка за всеки случай/Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:на апзара има само боклуци. трябва да има грес, па макар и малко. лошото е, че вътре са напълно сухи. поне накрайниците не са натоварени и карат повечко. вдига се колата на крик, слагаш едно трупче да не ти падне на ръцете. имаш 1 гайка със ситна резба да отвиеш, на новите гаики трябва да има найлонче накрая против саморазвиване, важно е. слагаш едно друго трупче като подпираш накрайника /под него/ максимално близо до шенкела. ЛЕКО отпускаш на него колата, то няма какво да стане освен да каже пук и излиза, ако все пак не излезе след лекото отпускане на колата го хакни с чука отстрани- то си личи на шенкела едно плоско си е потготвено за бой с чука. чукни го леко и ще падне 100%/ако си отпуснал малко тежест на колата върху него/. преди или след като направиш това няма значение има една гайка отзад, която е д аобира луфта от резбата, тя се развива малко, колкото да не го законтря. хубаво е да имаш коректор или маркер и да мацнеш преди да свалиш стария, за да не разминеш много реглажа на предницата с новия накрайник. после развиваш и навиваш новия и отиваш на реглаж./резбите им са слабички, не напъвай много да стягаш, аз лично сложих 2 гайка за всеки случай/
реглажа ще избяга, вярвай ми пробвах да заобиколя реглажа, щото са все некадърници по реглажите и накрая пак кацнах при тяхако все пак държиш да пробваш да си спестиш реглажа трябва да измериш дали накрайниците са еднакви по размер от центъра на ъбълката до края му се мери, след това мацваш с коректор или с някакъв бял маркер докъде стига по резбата на вътрешния накрайник- т.е. или гайката или след като я махнеш нея самия край на накрайника мацни. ама от опит да ти кажа- пак ще идеш на реглаж. въпроса е да не е съвсем крива историята, тогава върши работа- просто белеф на резбата на вътрешния накрайник- къде, дали след гайката или махаш гаиката и веднага след накрайника- ти си решаваш.
pakumba написа:реглажа ще избяга, вярвай ми пробвах да заобиколя реглажа, щото са все некадърници по реглажите и накрая пак кацнах при тяхако все пак държиш да пробваш да си спестиш реглажа трябва да измериш дали накрайниците са еднакви по размер от центъра на ъбълката до края му се мери, след това мацваш с коректор или с някакъв бял маркер докъде стига по резбата на вътрешния накрайник- т.е. или гайката или след като я махнеш нея самия край на накрайника мацни. ама от опит да ти кажа- пак ще идеш на реглаж. въпроса е да не е съвсем крива историята, тогава върши работа- просто белеф на резбата на вътрешния накрайник- къде, дали след гайката или махаш гаиката и веднага след накрайника- ти си решаваш.
Относно тропането! Провери тампоните на стабилизиращата щанга!!||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Аз това писах и сега в темата която пуснах, значи ако се внимава да не се размести контра-гайката на накрайника, може да се смени, като реглажът се запази. Но аз също ще отида на реглаж, въпреки че контра-гайката не мръдна по време на манипулцията, и колата след това вървеше по-направо и от преди
ogi28b написа:Аз това писах и сега в темата която пуснах, значи ако се внимава да не се размести контра-гайката на накрайника, може да се смени, като реглажът се запази. Но аз също ще отида на реглаж, въпреки че контра-гайката не мръдна по време на манипулцията, и колата след това вървеше по-направо и от преди
заеби таа ралта, аз ги мерих с шублера дали са еднакви самите накрайници, после мерих, ширих, рисувах, накрая отидох на реглаж и излезе 3 градуса разлика/много демек/, като ги знам +/-1 градус не го броятзнчи смятай колко точно е всичко. за да идеш до майстора ако не направиш едното колело напречно на другото няма д аимаш проблем. грестта ко да ти кажа- ако ще с одеалце всяка вечер да ги завиваш пак ще издадат багажа за 20-30 000 км, слагай и да не ти дреме. чисто теоритично трябва да има грес като фунцкия да уплутнява, да пази, защото то в маншончето нищо не става, няма триене на части там. по-скоро грестта трябва да се озове в маншончето от пълната грес с ябълка, като се завърти ляво дясно и да изхвърли грестта горе в маншона, ама понеже в ябълката няма грес и в маншона няма кой да я качи. не се занимавай с глупости, а ги слагай и карай. ако искаш да ги направиш вечни трябва да сложиш гресьорки
Колеги здравейте.Имам следния въпрос, дано да го обясна хубаво за да ме разберете.Интересува ме вътрешния кормилен накрайник от вътрешната си страна на резба ли е или на някъква ябълка.Имам в предвид това, че когато се настройва (регулира) гумата, самият накрайник (вътрешния) се върти с ключе № 11, като напр. като се върти на едната страна дърпа външния накрайник, а когато се върти на другата страна, бута накрайника (външния). Питам, защото вчера като си смених външния накрайник забелязах, че вътрешния се върти. Имам в предвид да се върти часта, която съм посочил с червената стрелка. Дано да съм обяснил хубаво вълнуващия ме въпрос.
marto_gp написа:pakumba написа:вътре е ябълка като на шарнира и като на външния накрайник. то дали въртиш вътрешния или външния за да регулираш е все тази, ефекта е един и същ
