Спирачна течност..!?
    Казанчето ми за спирачна течност се превърна в черна дупка, поглъща всичко което му се налее и след броени минути изчезва безследно :D Не се изпразва на макс, осава течност до малко под минимума, но не е достатъчно за да мога да използвам съединителят, просто педалът става неизползваем, все едно е счупено жилото дето го няма В момента в който долея течност и започна да "напомпвам" педала, в момента в който всичко е ок, изведнъж педалът заема отново положение "долу", а казанчето отново е полупразно.На пръв поглед/оглед не се забелязва никакъв теч, само дето лупа не взех да гледам, но така или иначе 500лм течност няма къде да изчезнат...Та ако някой има някаква идея да помага, че дори и до сервизът немога да я занеса в тази ситуация...
    Fiat Bravo 1.9 JTD 1999 105hp
    Влиза в сервото.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      RedLight нещо има някаква неточност, говориш за спирачна течност и после вкарваш пдала на съединителя Ако искаш да кажеш, че нямаш спирачки и ти губи спирачна течност е вероятно да я вкарва в сервото, но по вероятно е да имаш скъсано маркуче, огледай всички колела за следи от теч.
      156 sportwagon 1,9 jtd 115
        При дизела съединителя не е на жило,а е хидравличен-т.е. със спирачна течност работи.И както е казано по-горе и аз мисля,че отива във сервото и в един момент ще започне да тече като се напълни.
        Фиат Крома 1.9 16v+
        Фиат Браво 1.6 16v
        Фиат Мареа 1.6 16v
          BO написа:
          Влиза в сервото.
          Най-вероятно е така.Ще се губи докато го напълнии и после няма да се губи.Лошото е за мембраната на усилвателя на спирачното усилие.За ужас на всички едно време на Москвича отворих капсулован усилвател изчистих всичко затворих го и си работеше.
            То ние живи хора правим. :D Та да не можем и да таковаме и дявола.
            BRAVA 1.4 12v - 1998г.
            http://vbox7.com/play:124bedab
