Ремонт задни спирачки
    Колкото и да изглежда елементарна смяната на барабанни спирачки, има няколко тънкости. Да не стане после, че нямаш я ръчна, я едното колело не спира, я другото блокира... Прочети в менуала инструкцията за действието и го спазвай - стъпка по стъпка - вероятноста да се обърка нещо е минимална. Успех.
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
      Единствената важна стъпка е саморегулиращия механизъм ако има такъв е да има контакт с накладките за да сработи и свърши работата.Доста механици правят грешката да навият механизма докрай и после колкото и натискания да е правят на спирачния педал за да се доближат накладките до барабана файда няма.
        Ебей хора не знам на какво казвате елементарно това е 1 от гадните работи. предните спирачки ми бяха горе долу добре ама задните нямам думи никакво феродо само в единия край и само желязо. За сам човек не си е работа
        Фиат Браво 1.9 JTD REMAP
          Кое ти се стори най-гадно колега?Да не ти се налага тогава да сваляш сам алтернатор и да сменяш маншон на полуоска.Не искам да се хваля ама от едно време когато започнах с Балканчетата всичко почти сам си правя.
            като марка ти препоръчвам ФЕРОДО, а колкото до ремонта сам, зависи какво и колко знаеш за добра настройка ако нямаш опит, по-добре натегни колкото да не се въртят свободно барабаните на ръка и ако не спира достатъчно добре натягаш още Препоръчвам ти , да видиш и спирачните маркучи дали са за смяна (напукани) докато си разглобил това онова като гледам снимките, дай си барабаните на някой стругар че сигурно за нищо не стават Едно елипсовидни, друго поне имат ръб и драскотини, което намалява контактната повърхност Успех
              Tornado написа:
              маншона си го смених сам просто не се кефя на дребните работи не ми се отдават. ангренажа и съединителя пак сам си ги сменявах главата на пунтото я цепих пак сам. и това всичко е по неволя
                между друото спирачките са бетон само още малко трябва ръчната да се натегне и съм готов за " TOKYO DRIFT " с вратите напред.
                  Re: Ремонт задни спирачки
                  Колеги имам питане Колата е М.У. 1.6 16К 97г. без АБС ,проблем ли е замяна сьс задни дискови спирачки ! благодаря!
