Блокирали спирачки
    Блокирали спирачки
    Колеги, споделете опит с подобен случай като този днес бързайки паля колата и установявам, че не тръгва - задно дясно колело се влачи, дига свалям ръчната нищо, ударих го няколко пъти с един чук и се оправи. Ами ако се беше случило по време на движение? да го карам ли на майстор да го види или да не се притеснявам, ако някой има подобен случай да пише.
    Колега... ще ни е по-лесно, ако кажеш за, каква кола иде реч!? Обикновено такива работи се случват, ако феродото отзад е заминало, или барабанът е много износен. Тогава механизмът за автоматично натягане на ръчната прави мизерии, или има едни други планки... Общо взето само с удране с чука няма да стане, разглабяй!
      Сигурно е залепнало феродото леко. На мен ми се случи веднъж лятото. Изкарвам колата от гаража на задна, ръчната пусната, а колата се надига сякаш е на ръчна. Дадох малко повече газ, изчатка отзад барабана сигурно защото се е отлепила челюстта от барабана. На другия ден за всеки случай свалих барабана да видя да не се е отчупило феродо, но нямаше нищо. Оттогава не се е случвало.
        На мен ми се повреди механизма и също така случайно видях че едното колело "затяга". Но се наложи да сменявам повторно накладки че се бяха поизпекли ... а тъкмо ги бях сменил. Явно тия в сервиза са си оставили ръцете вътре. И сега карам без този механизъм че не мога да открия такъв подходящ за колата ми. Явно има няколко вида ...
          Същия проблем имах още като взех Брава-та.Оказа се, че и на 2-те задни колета е отлепено и счупено феродото. Смених накладниките и всичко се оправи!Преди време, обаче, задно дясно колело започна да вие и пуши в движение (пуснал съм тема за това). Смених цилиндърчето и за сега е ОК. Обаче ми прави впечатление, че пак дясната джанта е по-топла от лявата!
          Space Star 1.9 DID
            Що не отскочиш до Стенли да хвъли едно око?
              И аз имах подобен случай това лято. Спирам на вилата и понеже съм под силен наклон винаги на ръчна. И понеже бях присадил едно жигулско феродо веднаге се усъмних в него. Набедих едно от колелата че ми прави тая врътка и почнах разглабяне на място щото нямам избор. Барабана беше запецнал и го посъветвах с едно чукче лекичко и охлаби. Вътре в него се беше насъбрала една шепа буклуци от феродото и ръжди. Но иначе накладките си бяха ОК. Събирам всичко но пак няма тръване еле видях че другото колело и то се влачи. Разглабям и него и там същата история само пепеляк. Механизмите за саморегулирани си работят перфектно и с това феродо съм изкарал 5-6 хиляди. Тогава този проблем го приписах на това че в началото докато се е напасвало е имало повече стружки от него и те не са успели да излезнат на вън. И да попитам и вас колеги дали бяхте под наклон когато при вас се получи това защото сега се замислям че може да има нещо общо и това. Аз например където спирам наклона е около 15-20 градуса . Като дръпна ръчната и под тежеста на колата така се вирва задницата има чуството че задния мост ще се превърти.
              BRAVA 1.4 12v - 1998г.
              http://vbox7.com/play:124bedab
                За целта гасиш, включваш първа скорост, пускаш съединителя, дърпаш ръчна.Едит:
                Мислиш ли че с повече от четвърт век шофьорски стаж а за километрите отдавна съм им загубил дирята няма да знам как да спирам под голям наклон. А ако имаш да казваш нещо по въпроса казвай или недей да спамиш.
                Извинявайте, че съм ви накарал да се почувствате засегнат. Няма как да знам шофьорският ви стаж, нито изминатите километри, тъй като никъде не сте ги упоменали.
                  Airfan написа:
                    lov написа:
                    При мен се случи, когато колата беше в гаража. Беше стояла доста време, защото не беше регистрирана. Но в никакъв случай не е била под наклон.
                    Space Star 1.9 DID
