Колеги пак се разби предницата но преди да тръгна по сервизите искам да питам някой дали не се е сблъсквал със следните проблеми: значи колата е браво 1.4 и като съм на място и като въртя волана на ляво добре всичко е наред но като взема да го връщам и като се изправят гумите се чува "чук" еднократно а като въртя надясно и скърца все едно се отваря някоя 100 годишна врата.Същите симптоми ги има и в движение а като не въртя волана и като минавам през неравности при самото клатушкане на колата се чува пак скърцане. Тука на 2 пъти забелязвам че при мокро време скърцането при минаване през неравности спира на 80% но скърцането при завиване нядясно не спира. Очаквам мненията ви и благодаря предварително
Скърцаща предница
