Теч в кормилната уредба. Губя масло.
    Колеги, напоследък изкарвам колата само в дните петък-неделя. Пред малко ходих да я взема от гаража. Имаше доволно голяма локва хидравлично малсо изтекло на земята. Помпата виеше. Резервоарчето беше празно. Долях, обезвъздуших. Нямаше проблем след това. Имам чуството, че като отида да я взема следващият петък пак ще е същото... Ъъъъ, преди около месец долях малко. Т.е. сега проблемът се е задълбочил. От къде е възможно да тече? Маншони? Друго ли? Съществуват ли ремонтни китове за хидравлична рейка или се купува нова/стара от морга?
    Ами локвата под коя част на колата се намери - под рейката или под помпата? Маншоните не са за спиране на течността, а по-скоро за предпазване от попадане на прах, кал и други гадости където не им е мястото. Обикновено изтърват семеринги на хидравличната помпа или пък на рейката. Трябва обстоен преглед при специалист.
    Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
    Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
      Благодаря! Мисля, че локвата се намира под рейката. Беше под средата на предницата на колата.
        Днес се заврях под колата. Малка локва хидравлично масло се намираше под десния носач, а той целия бе омазнен.
          Провери захранващия гумен маркуч на помпата.Може да се е сцепил или нещо подобно.
            Рейката е заминала , освен ако наистина нямаш спукан маркуч. Виж холендровите връзки.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
            www.italauto-bg.net/forum/
              надявай се да е маркуч. иначе фтулките уж се продават към 30 лв и ако можеш сам си ги смени. но нито съм чел, нито правил това, за да ти кажа ефекта. подозирам, че е като смяната на гумичките на спир- помпа- 10 дена и пак си с теч
                През уикенда ще търся канал, за да погледна по-обстойно. Надявам се да е маркуч или нещо подобно, че кормилната рейка си е цифричка...
