Възможно ли е монтаж на задни носачи от марея на браво???
    Здравейте! Надявам се въпроса ми да е в точния раздел!Питането ми е следното: задните носачи с дискови спирачки на фиат мареа 2.0 20V-150hp биха ли могли да се монтират на фиат браво?Идеята е да сменя задните барабани на JTD-то с дискове!!!
    http://www.keepfighting.ms
    Re: Възможно ли е монтаж на задни носачи от марея на браво??
    Jimy написа:
    И за какво въобще ще ги сменяш тези барабани с дискове. Няма да постигнеш кой знае какво, като инвестиция/резултат определено няма да си заслужава според мен. Колата си спира доста прилично и с барабани отзад.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
      абе и аз това бях написал, ама не пуснах отговора, че човека не пита дали да слага. бих те посъветвал да сложиш меки накладки и ще получиш добър ефект. за съжаление има предимнно боклуци. ако си намериш от едно време азбестово/не се продава, че е забранено- бил канцерогенен азбеста/, ще видиш как лепне едно такова, все едно си се омазал с някво сладко и спира много яко.
        Със сигурност стават от Браво ХГТ на Браво ТД100 Ако това изобщо помага по някакъв начин...
          Ефекта ... ми по-сигурни спирачки. По-елементарна спирачна система и от там по-сигурна. Освен това е в пъти по-лесна за обслужване. Не на последно място се подобрява общия вид на колата.До колкото ми е известно,проблем ще са дължината на жилата за ръчната спирачка. Проблем ,който се решава с закопуването на нови по-къси. Това е с носачи от Браво ХГТ. Иначе за марейски носачи ми е питането???
            не съм много запознат с абс- но как седи въпроса отзад с него? виж по какво брой датчика на абс, да не се окаже, че отпред имаш абс, а отзад да останеш без. това е опасно в определени ситуации
              Точно от това се притеснявам най вече,нещо да не се шашне работата на спирчната система като цяло. Говоря принципно за монтажа,т.е. размяната. Мисля ,че Фиатите с мотор 2.0 20V-150hp са оборудвани с АБС и понеже ще сменя целия носач със всичките му чаркалъци, съответно той ще си дойде и с датчика/лагер-може би/. Единствено носещата греда няма да сменям.
                Сега прегледах материали от даунлоуд папката свързани точно с АБС-а при Марея. При задните колела датчика,който следи въртенето на лагера било то при барабан или пък диск е абсолютно еднакъв. Има си параметри при отчета на датчика при предните колела и съответно задните и разбира се са различни,но не зависят от спирачната система,т.е. дали е барабан или диск за АБС няма значение. Лагера на главината е един и същ и датчика е един и същ,така че АБС си сработва нормално! Или греша...ако някой има опит да ме поправи!http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...al/Volume%203/
                  Като схеми при задното окачване на Браво и Марея мисля че няма разлика!http://www.fiat-bg.org/Downloads/Boo...eels.pdfАко някой има опит нека сподели.
