Здравейте! Преди седмица ми се стори, че като натискам спирачката, се чува скърцане. Познати ми казаха, че вероятно накладките са за смяна и аз закарах колата на майстор да я прегледа основно. Резултатът е сменени:1 заден спирачен цилиндър4 броя накладкипреден десен шарнирен болт (дано да не бъркам термина...Беше оригиналния този, който са свалили от Фиата ми, тоест 10 годишен)Това ми струваше общо 140 лв. Дали е нормална тази цена? Дали тези части се водят за консумативи? Да се притеснявам ли за колата си? Сега ми се стори, че спирачките не зацепват така, както преди, тоест - колата ми спира по-бавно.... Майсторът ме предупреди, че известно време ще е така.... Ама колко е това време... Дано да е малко. Ще съм много благодарна, ако ми кажете вашето мнение.
След посещение при майстора....
много
сега става въпрос за шарнирен болт които струва 80ст цилиндърчето 20 лв накладките предни 32лв задни 25лв. от тази цена смъкни 30% и ето цената реалната + 50лв труд+ никаква гаранция за качеството на ремонта кои каде си е оставил ръцете защото един болт по тези системи да е хлабав или пренатегнат може да е фаталноа за спирачките е нормално отначало да не спират хубаво докато улегнат по дискаfiat bravo 16_16v 103hp
Re: много
nikolov-1.6_v16 написа:сега става въпрос за шарнирен болт които струва 80ст цилиндърчето 20 лв накладките предни 32лв задни 25лв. от тази цена смъкни 30% и ето цената реалната + 50лв труд+ никаква гаранция за качеството на ремонта кои каде си е оставил ръцете защото един болт по тези системи да е хлабав или пренатегнат може да е фаталноа за спирачките е нормално отначало да не спират хубаво докато улегнат по дискаОсвен това не е 80ст, защото е от специална стомана, но това е друг въпрос...А дали някой, някъде си е оставил ръцете, не бих коментирал, без да познавам човека, работил по колата...
Re: много
Rokambol написа:Едва ли под шарнирен болт се разбира болта, който закрепва ябълкатаОсвен това не е 80ст, защото е от специална стомана, но това е друг въпрос...А дали някой, някъде си е оставил ръцете, не бих коментирал, без да познавам човека, работил по колата...
Re: След посещение при майстора....
Rokambol написа:Цилиндъра е около 20лв. Накладките (всички) ~70лв. Носач ~60лв. Абсолютно нормално ти е взел, даже и по-малко. Да, това са консумативи. Не мисля, че трябва да се притесняваш. Карай си колата и си свиркайFIAT uno 1.0Fire 45hp
Аск "Vromos"- Бургас
bavareca написа:Rokambol написа:Цилиндъра е около 20лв. Накладките (всички) ~70лв. Носач ~60лв. Абсолютно нормално ти е взел, даже и по-малко. Да, това са консумативи. Не мисля, че трябва да се притесняваш. Карай си колата и си свиркайHonda Accord 1.8 115к.с. 96г.
Honda Civic 1.5 90к.с. 93г.
Powered by Total & Fobos LPG
Re: много
nikolov-1.6_v16 написа:сега става въпрос за шарнирен болт които струва 80ст цилиндърчето 20 лв накладките предни 32лв задни 25лв. от тази цена смъкни 30% и ето цената реалната + 50лв труд+ никаква гаранция за качеството на ремонта кои каде си е оставил ръцете защото един болт по тези системи да е хлабав или пренатегнат може да е фаталноа за спирачките е нормално отначало да не спират хубаво докато улегнат по дискаFIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
дайте да се разберем колеги аз работя в скъп сервиз и в такъв сервиз ти издават документ за ремонта и становище на механика и после можеш да имаш претенции а доколкото майстора несъм казал нещо лошо за него просто сам се нагледал на кофти майстори които са ги надробили едни да излезе по ефтино и накрая ефтиното излиза скъпо та имах предвид внимаваите на кого си давате колата а болта наистина е 80ст аз сам с такъв а носача е 59лв.fiat bravo 16_16v 103hp
Аз пък сменям шарнири /в комплект с носача - на Типото ми са така/ на всеки две години. Бактисах вече. Това нашето не са улици, ами офроуд. И за да не се сърдя на майстори си ги сменям сам. Мислил съм да пробвам да сменя Типовските с носачи от друг модел Фиат, обаче май трудно ще стане, защото не съм сигурен, че са заменяеми. Ако някой го е правил, да сподели опит. Ще съм благодарен.Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
