Здравейте . Преди месец си смених задните накладки , старите бяха износени . Завъртях си барабаните на струг щото имаха бая ръбчеа.Първата седмица всичко ОК , а сега ръчната спря да хваща . Първо реших да я натегна само от лоста , никакъв ефект. Свалих барабаните натегнах зъбците който уж са за "автоматично регулиране" на хлабината на накладките и всичко пак е ОК . какъв може да е проблема с това саморегулиране ?Fiat Punto 1.2 ELX (75hp) 97г.
Ръчна спирачка
За да се саморегулират дърпаш ръчната и натискаш педала на спирачката, трябва да чуеш едно изщракване което означава че е станало саморегулирането.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Дай снимка на отворения барабан и ще видим колко е автоматично. Ако не е автоматично трябва челюстите да си ги отворил максимално колкото да се наниже барабана отгоре и то с доста мъки и почуквания. Както е приказката трябва да са на косъм от барабана. Тогава и ръчната ще ти лови на 3-ия зъб и ще имаш хубави задни спирачки.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
spark написа:Дай снимка на отворения барабан и ще видим колко е автоматично. Ако не е автоматично трябва челюстите да си ги отворил максимално колкото да се наниже барабана отгоре и то с доста мъки и почуквания. Както е приказката трябва да са на косъм от барабана. Тогава и ръчната ще ти лови на 3-ия зъб и ще имаш хубави задни спирачки.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
@NikMar: Това, че има зъбци не значи изобщо че е саморегулираща се. Или може да се каже, че не вършат никаква работаПри нашите бракми има така да се каже два вида подобни механизми, но без снимка не мога да обясня. И аз като сменях накладките си викам е то е саморегулиращ се, свих ги за да влезе лесно барабана, после помпих, дърпах ръчната, прескочи 1-2 зъба от механизма и след малко разходка с колата ръчната пак хващаше почти вертикално, а задни спирачки почти нямаше
Последва отново отваряне на барабана и с една тънка отвертка отваряне челюстите чрез тея зъбчета дотолкова, че да се сложи барабана доста трудно. И сега ръчната стига до 3-я зъб най-много.
spark написа:@NikMar: Това, че има зъбци не значи изобщо че е саморегулираща се. Или може да се каже, че не вършат никаква работаПри нашите бракми има така да се каже два вида подобни механизми, но без снимка не мога да обясня. И аз като сменях накладките си викам е то е саморегулиращ се, свих ги за да влезе лесно барабана, после помпих, дърпах ръчната, прескочи 1-2 зъба от механизма и след малко разходка с колата ръчната пак хващаше почти вертикално, а задни спирачки почти нямаше
B1keP_B0y написа:току що го пробвах, чу се звук като при опъване на ръчната. Дръпнах и натиснах педала , но не с всичка сила и това се чу , ефект незнам дали има, мисля че ми се позатегна спирачния педал , но може да си внушавамFIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
От моите лични наблюдения : най-добре е да се регулира хлабината на задните накладки ръчно "и двете гуми във въздуха , натягат се накладките по 1-2 зъбчета сглабя се барабана и колелото и се пробва дали има инерция " , а хода на лоста на ръчната спирачка се регулира от жилото под самия лост има една шпилка с гайка ; съответо навиваш-развиваш . За самото (само регулиране) ще го видя след време защото за последната седмица нямам много километри .Благодаря на всички за съветите , леко и безавариино шофиране.
