Здравейте колеги.Днес ми смениха маншон и лагер на полуоска, щото милата ми скоростна кутия беше останала без масло.Колицата е Брава 1.6, ’98.Това как и да е.Обаче майсторът ме сюрпризира, че изпаднал венеца на АБС-а от карето, щото самия венец бил спукан (даже ми го показа). Той много беше учуден как точно се е случило това. Общо взето ми каза, че мога да си карам така и да имам предвид, че нямам АБС. Това хубаво. Обаче сега ми свети лампичката на АБС на таблото (преди не светеше), а аз забравих да го питам майстора дали е изключил АБС или ако не е - дали аз трябва да го изключа, защото да не се окаже че на едното каре работи АБС-а а на другото го няма венеца и да си връткам някъде като пумпал. Ще извинявате за потенциално некомпетентното мнение, но нали са за това форумите - да споделяме информация. Та въпросът е кой бушон да изключа, за да нямам проблеми. В купето има разни бушони, там до шофьорската врата, отделно отдясно на двигателя има една кутийка, в която има едно нещо на което пише ABS. Отделно - там пред акумулатора има една кутийка с разни релета. Благодаря предварително за помощта.
Венец за АБС върху каре го няма и как да изключа АБС
Airfan написа:До колкото си спомням, ако свети лампата за неизправност в системата ABS, то тя е изключена и не функционира.ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
roro написа:Колеги, Благодаря за бързия отговор.Ще си карам така и живот и здраве другия месец с ново каре.Frontera Sport, X20SE март 1998
Чесно не съм се вглеждал как е набит гребена на карето но почти съм убеден че е можело да се прикапе с телоподаващо на местото му. Даже и да се завари предваритело и пак да се набие. А иначе няма какво да пипаш по бушоните да изключваш той вече си е изключен.Освен ако те дразни постоянно светещата лампа.Но повече ме притеснява факта как е успял да направи тая беля и освен да е маал с чука друг начин не виждам. А датчика за АБС е на магия разтояние от гребена и нищо чудно да го е смлял и него така че не бързай много с ново каре. че да не питаш пък после за датчици.
Колегата преди мен ти е казал какво да направиш.1.Венеца може да се завари и вече няма да е пукнат.2.Ако след заварката няма нужната стегнатост сглобката то тогава може да се (принуди)да застане на местото си.Избивал съм подобен венец и ти казвам че не набито с голяма плътност,просто площта на контактната повърхност е голяма и за товатози венец си седи без проблеми на това място,а той не предава въртящ момент.Накарай ги да ти възстановят карето и не се занимавай с купуване то на ново поне засега .
specialista написа:... Накарай ги да ти възстановят карето и не се занимавай с купуване то на ново поне засега .Аз съм без АБС след смяна на предни лагери. Единия бая го млатиха докато го избият.
Renault Clio 1.5 dci / Fiat Brava 105JTD / 1999 год.
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=43195
Skip_01 написа:Как може да накараш майстора да ти възстанови нещо ... ? Освен с пари ...Аз съм без АБС след смяна на предни лагери. Единия бая го млатиха докато го избият.
Има и по тежки случаи хем да го млатят и да викат че не влиза ами и да го обърнат на обратно. Е на това му викам баш майсторлук. И понеже е им пречел кабела от датчика взели та го срязали и после навили с лента. А останалите велики мисли и указания към собственика просто не съм в състояние да възпроизведа по памет. На мен не ми стига фантазията да измисля такива глупости.
lov написа:Има и по тежки случаи хем да го млатят и да викат че не влиза ами и да го обърнат на обратно. Е на това му викам баш майсторлук. И понеже е им пречел кабела от датчика взели та го срязали и после навили с лента. А останалите велики мисли и указания към собственика просто не съм в състояние да възпроизведа по памет. На мен не ми стига фантазията да измисля такива глупости.Много малко са свестните знаещи можещи хора. Аз атова изтръпвам дори, когато трябва да сменям маслото, или както сега ми се налага - спирачната течност!
