Моля помощ за пружини на Темпра
    Моля ви,дайте съвет за пружини, които да си сложа на темпричката,че е много клекнала отзад,а искам да я вдигна. Оригиналните са с 6 намотки, но като се натовари малко повечко и много кляка и някъде ще я издъня. От друга марка кола стават ли? С повече намотки ли трябва да са. Исками се да взема втора употреба, тъй като нови за темпрата са по 60 лв едната.
    Мареа 1,6 16V
    re
    Никой ли не може да даде съвет?Все някой е имал такъв проблем.Хайде помощ, моля ви!
    Мареа 1,6 16V
      Разбери имат ли разлика с на комби.Моята е комби и си е прилично вдигната.
        А може и да са омекнали.
          Втора употреба ще намериш по около 30 лв, предполагам.Явно много са ти омекнали пружините, по принцип ако са здрави не би трябвало да кляка много.Стават пружините от всички разновидности на Типо/Темпра/Дедра/Делта. Особено задните - теглото е почти едно и също. Например на Делтата сменихме 4-те пружини с такива от Дедра и заспа. (Оригиналните бяха спортни и колата беше много ниска).Може да сложиш задни от комби, мисля че са малко по-твърди и няма да кляка толкова.А като не ти е натоварена колата - пак ли е клекнала? Ако изглежда "разкрачена", може да си за смяна на втулки и лагери отзад.
            иначе се прави или с едни подложки, или се навиват на витките едни гумички или пък се навива пружина в пружина още една
              Подложките стават от лада и струват 2-3 левчета. На брат ми така вдигнахме задницата.
              СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
              ИТАЛФЕСТ 2007
                Най-добре си става с оригинални пружини. Иначе и подложките са решение на проблема, ако не ти се дават пари. Могат да се изрежат от транспортна лента, ако се сещаш за какво става въпрос - слагат я на разни елеватори за пренос на материали. Но не считам, че задницата трябва да се вдига повече от това, както е конструирана колата, защото по този начин ще се натовари предницата и ще се износват по-бързо нейните части по окачването. При желание за по здрава и висока задница трябва да се вдигне и предницата. Това би направило обаче автомобила неустойчив предимно в завоите, което не е препоръчително. В крайна сметка за по-големи товари хората са измислили пикапи, камиони, джипове дори.
                Fiat Tipo 1.6 i.e. 1992 г.
                Suzuki GSX 1100 E 1985 г.
