При натискане на спирачката...
    При натискане на спирачката и волана ми се повива надясно, не го прави всеки път но си дърпя яко понякогаимам износени (и едното скъсано) гумени тампончета кръгли с дупка в средата, точно където се прави сглобката с кормилната щанга, да смятам ли че е от тяхдругата ми теория е че едната спирачка зацепва преди другата но при засурване на гумите спират заедно(пък може и да греша)
    Re: При натискане на спирачката...
    subsa написа:
    При натискане на спирачката и волана ми се повива надясно, не го прави всеки път но си дърпя яко понякога...
    1. Единия сп. пакет затяга, т.е. реагира по-бавно от другия. Причините могат да са от боклуци, през въздух, чак до сп. помпа.2. Някоя накладка "залепва".3. Различна дебелина на двата диска.4. Неравномерно износване на накладките.
    subsa написа:
    ...имам износени (и едното скъсано) гумени тампончета кръгли с дупка в средата, точно където се прави сглобката с кормилната щанга, да смятам ли че е от тях...
    Това не можах да го разбера... маншоните на накрайниците ли визираш?
    Fiat Marea 1.8i 16V
    Fiat Tipo 1.4i 8V
    Fiat Punto 1.6i 8V
    www.italauto-bg.net/forum/
