Предницата на Брава продължава да тресе!
    Преди време пуснах тема за тресене на предницата на Брава 1,6 16V и колегите ми отговориха, че може да е от джантите. Отидох на гумаджия, изправи ми лявата предна и задната дясна джанта и ми каза, че задната дясна гума е крива т. е. тя е проблема за тресенето. При това положение смених двете задни гуми с нови Континентал-ки, но предницата продължава да тресе. Някой може ли да ми каже от какво е тресенето и евентуално колко пари ще ми излезе поправката. Благодаря!
    малко повече инфо ако дадеш няма да е лошо
    1.6 16v 96 г. 103 hp.
    България е една от малкото страни в света ,в която докато се движиш в насрешното ,някой може да те шибне отзаде
    Да мина да те взема...или да взема да те мина?
      Можеше само да продължиш предишната си тема http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...170&highlight=
        Извинявам се за това, че пуснах нова тема, просто не знаех какво да направя! Относно Бравата значи тресе силно само при ускорение и само между 70 и 80 км/ч. През другото време и при друга скорост не тресе. Един познат ми каза, че са тампоните на двигателя. Това е което мога да допълня към предишната информация. Извинявам се за новата тема ще гледам повече да не се повтаря.
          При тези скорости да тресе- разбит вътрешен(дълъг) накрайник.Трудно се диагностицира, защото е под маншон.
          Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
