ABS блок
    ABS блок
    Педала на спирачките беше мек, но kолата спираше нормално.
    Наскоро обаче, лампата на ABS и на спирачките светнаха. Педала стана по-твърд, спирачки има, но ABS-a не работи. В сервиза казаха проблем в ABS блок - да търся втора употреба. По моргите няма.
    Някакви идеи, че иде зима?
    Седичи, 1.6i, 4x4
    Русе
    Punto ELX MPI 90
    Виж и за другите му модификации на Седичи и Сузуки дали не е същия. Виж този:
    https://www.megaparts.bg/product/7872682
    Последна редакция от kiriluz1; 27.10.2022, 14:25.
      Виж номера. имам един с букса и отрязан кабел
      Последна редакция от kluchar; 27.10.2022, 19:24.
        този модел вакум помпа има ли
        Linea .2009 .1,6 Mjet Emotion
        ESP ASR CC HH MSR 6AB
          Може ли да се окаже, че са износени накладките и затова АБС да се изключва и да дава грешка ? Обикновено, когато АБС модула даде грешка, не светва лампата на спирачките. Или датчика за ръчната спирачка да подава грешна информация ? Ако колата е с електронно регулиране на спирачното усилие, предполагам, че при неработещ АБС е нормално да се втвърди педала.
            Dido_Lyubenov написа: Преглед на мнението
            Просто няма как да стане.
            ...Ако колата е с електронно регулиране на спирачното усилие, предполагам, че при неработещ АБС е нормално да се втвърди педала.
            Може би - зависи от конкретното изпълнение.
            Но е малко вероятно точно така да са го направили.
            По-вероятно помпата на АБСа е дала фира или няма захранване.
            Последна редакция от PM_u_bo; 12.11.2022, 11:41.
              Здравейте,
              благодаря за идеите. Помпата е Bosch0265237050. Става за Седичи и SX4.
              Още търся, та ако имате нещо предвид пишете.
              Punto ELX MPI 90
