Типо скърца при завой - Решено!
    Здравейте! Карам новото Типо и при по-остър завой или обратен се чува продължително скърцане отпред все едно някаква пружина се разпъва и свива в синхрон с въртенето на волана, т.е свързано с въртеливо движение по окачването. На място не скърца както и при хладно и мокро време. При лек завой също не скърца. 3 пъти гледаха окачването и всичко е здраво. Това скърцане се появи леко след като ми смениха съединителя и вече постепенно се засилва. Съмнявам се за тампони на стабилизиращата щанга или на макферсона. Вие какво мислите?
    Последна редакция от stockbroker; 10.09.2022, 18:52.
    Fiat Punto 188 1.2 16V 80 к.с.
    Fiat Tipo 356 1.6 Multijet 120 к.с.
    Установих проблема - биалета. Явно на подемника като окачването не е под товар не скърца. На земята скърца.
