Проблем със задно ляво колело, загрява - Фиат Стило
    Здравейте колеги,
    Фиат Стило мултивагон 2003 год. 1.9 jtd 16V - 115к.с.
    Задното ляво колело, поради някаква причина загрява. Закарах я на майстор, смени й задните накладки, раздвижи, смаза механизма, цилиндърчето на сприачния апарат смени, смени по-късото крайно маркучле, което отива в самият спирачен апарат, но въпреки това, без резултат... конкретно със спирачната система, не съм запознат, но неволята учи... На кратка дистанция си позволявам да шофирам, но на по-дълги, не. Бихте ли посъветвали, какво мога да направя, да отремонтирам сам?
    Провери си жилата на ръчната, имах подобен проблем, беше изгнил кожуха на едното жило, съответно беше ръждясало и не връщаше, един ден за малко да се запали колелото...
    И май трябва да смениш майстора!
      Заден ляв апарат е проблемен при Стило най-често протичат. Има места където ги рециклират ,но не винаги с успех.Смени майстора както е писал колегата. Ето малко от същата тема:http://axm-auto.com/pBB2/viewtopic.p...1664a2feb0ec84
      Последна редакция от kiriluz1; 02.09.2022, 10:35.
        Благодаря ви, ще проверя жилата. Гледах за нови апарати, но никъде не се продаваха..., знаете ли дали в района на Пазарджик има места, където ги рецеклират
        ? В една тема, но за Хонда акорд, коментираха нещо и за "кантарчето" на спирачното усилие?
          При теб няма кантарче.Спирачното усилие се регулира по електронен начин от блока на АБС. Първо виж жилата ,след това търси място за рециклиране или друг апарат. В Пловдив не може да няма място където рециклират.
            Да, първо ще проверя жилата на ръчната и после ще търся апарат.
              смяна на жилата на ръчната и на двата задни апарата ако смениш единия след време почват проблеми с другия
                Имаш стило имаш и проблем с задния ляв апарата не се залъгвай с жилото макар че когто и да го смениш няма да збъркаш.Ако е от ръчната ако не я дърпаш няма да задържа ,или друг вариант е да откачиш жилото и пробвай дали има проблем .Куписи ремонтен комплект и си рециклирай апарата не е сложно.
                  И без да дърпаш ръчната, ако не е обслужен апарата както трябва, проблема си остава. Имаме Стило, след качествен ремонт на апарата, вече 5 - 6 години си работи перфектно.
                    Благодаря Ви за отговорите. Апарата се смени с друг, за сега проблема изчезна, не загрява.
