Fiat Stilo стабилизираща щанга
    Здравейте колеги, имам стило 5 врати 1.2 16v. След смяна на тампони на стабилизираща щанга едно, че скърцах като стара лада на всякъде, но и се появи един странен проблем.
    След извесно време примерно 1-2 месеца, от работата на щангата тя се измества с 2-4мм. в една от посоките и започва да удря по предния мост.
    Смених вече може би 3-4 комплекта тампони (гумени и различни марки) както и 2 щанги.Проблема си остава.
    Някой с решение на проблема който е сменял тампони и зане марка или някакъв пиниз при смяната за да не скърцат и да не се измества щангата, ще съм благодарен да сподели.
    При оригиналната тампоните не се въртят около щангата като залепени са знам ли вече дигнах раце направо.
    В момента съм махнал щангата с биалетките и така карам, писна ми да скърцам като лада и да лопам на всяка дупка.
    Поздрави!
    Здрава оригинална щанга с оригинални тампони втора употреба
    1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
      На Мултипла има ограничители на тампоните, които с времето падат и почва същото стържене в моста.
      За 15 минути се заваряват нови, без да се сваля щангата.
