Предницата на Brava тресе!
    Проблема е следния. Предницата тресе доста силно, но само между 70 и 80 кмч. Гледах джантите да не са криви и се оказа, че предната лява е видимо изкривена. Дали е от това или е нещо по-сериозно. Може ли някой да ми посочи (ако е от джантата) къде в София могат да ми я изправят и за какви пари. (джантите са железни). Предварително благодаря.
    сервиз Диана в Люлин за монтаж и изправяне на джанти.
      цената е между 1 и 1,50 лева на цол+ демонтаж и монтаж на гумата, което е около 8 лева на гума
      Всичко за FIAT Bravo 2007
        Ама постоянно ли тресе или само като натискаш спирчката, защото аз имам подобен проблем но е само при натискане на спирачки. Като натисна и започва да тресе яко ако се движа м/у 70 и 90 км/ч но при 80 е най яко тресенето.
        Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 2000 г.
          При мен тресенето е силно само при ускорение. И то при по-рязко ускорение, при плавно тресенето е доста слабо.
