Имам фиат типо и понякога при спиране / не винаги/ педала на спирачките става изведнъж много твърди се чува едно чукане.Аз мисля ,че имам проблеми със сервото,но ми се иска да чуя и други мнения
серво на спирачките
Re: серво на спирачките
petkoman написа:Имам фиат типо и понякога при спиране / не винаги/ педала на спирачките става изведнъж много твърди се чува едно чукане.Аз мисля ,че имам проблеми със сервото,но ми се иска да чуя и други мненияTEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
При проблем, с твърд педал на спирачките , освен сервото трябва да се провери дали работи вакуум помпата.Сервото го проверяваш по следния начин: 1. Сядаш в колата , припомпваш педала докато стане твърд. 2. Въртиш контактния ключ, палиш и педала трябва да омекне.Вакуум помпата - просто проследяваш тръбопровода от вакуум помпата към вакуумния усилвател на сервото, някъде по него трябва да има тройник, на който има един шлаух с по-малък диаметър. Вадиш го и гледаш дали по тръбопровода между помпата и сервото има вакуум.
