Странен шум по ходовата част
    Здравейте колеги! Забелязах че когато се движа бавно моето Браво издава един много странен шум който ми се струва че идва някъде отдясно отпред. Звъка е като леко удряне на гума в гума. Ако някой има идея от какво може да се получава този шум моля да помогне. Също искам да попитам и за един друг проблем който така и не мога да реша. При преминаване през неравности някъде от задната част на колата отдолу се чува едно дрънчене като на удар с чук по дебела ламарина. Бяха ми скъсани гумените подложки на пружините отзад, смених ги и този шум даже се усили след смяната. Интересното е че от около 4-5 дни този шум изчезна и дори при преминаване през по-големи дупки в момента го няма. Само да спомена че съм проверявал ауспуха здраво е хванат не мърда на никъде и видимо всичко по задното окачване е здраво. Надявам се някой да може да помогне със съвет защото този шум е доста притеснителен. Благодаря предварително.
    Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 2000 г.
    Никой ли не се е сблъсквал с подобни проблеми или просто нас никой не му се занимава да пише по темата?
      Няма кой да помкогне в този форум, голяма мъка.
        ivandd написа:
        колега не че не ни се пише, просто шум само по описание трудно се диагностицира и затова колегите може би на пишат за да не те объркат , и да смениш части които са здрави и проблема да си остане
        UNO 1.0 FIRE
          върви в някой сервиз да я видят какво може да и има , ако не намерят нищо значи е някоя кора или нещо не толкова опасно
          Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
          Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
            Re: Странен шум по ходовата част
            ivandd написа:
            Колега ivandd при вас основния проблем идва от големия номер обувки които носите Колкото до шума които описваш са възможни доста неща - биалети според мен е наи вероятното щото обясняваш че само при леки неравности се чува! А иначе може да се окаже и шарнир( което води до смяна на целия носач ).Фащаш една щанга лягаш отдолу и почваш да напъваш де що видиш гумени тампони. Заклинваш щангата някъде встрани и се опитваш да напънеш определения възел за да видиш дали ще поддаде тампона. Ако поддавада смятам заниш предстои смяна!И те така
              Бай Иван носачите съм ги сменил и двата и общо взето по ходовата част повечето неща са сменени! Не съм сменял нищо по задницата освен въпросните подложки на пружините а и ми се чува че шума идва отзад и затова предполагам че може да бъде нещо по задното окачване ама както и да е ще я вкарам в сервиз да я огледат някой ден ама по-натам щото по принцип въпросното тракане го няма вече повече от 2 седмици и ще го чакам да се появи пак и тогава да я гледат! Колкото дономера на обувките верно е голям ама ти имаш жокер по този въпрос!
                Би било добре Правото да бъде ПРАВО Пали и гумите и газ за Русе за 2 часа я разфърляме цялата и я опраяме и после отиваме Само тряя внимаваме кат доиде стършината( ВДМ ) да нямааа
