Преди седмица започна да ми омеква педала на спирачката, као сега закова на едно положение като го натина на 10тина сантиметра тогава захваща. Преди в зависимост от усилието захвата му беше от 2 до 5 6 сантиметра максималното усилие. Несъм гледал за течове утре щ видя и ще обезвъздушавам. Дано от това се оправи . Педала и преди си беше мек но спираше с малък ход перфектно. Сега хода стана голям и трябва да натискам много повече за същия ефект и то при малко по голям ход на действие ! Някой има ли идеи за проблема. Като обезвъздуша ще пиша
Омекна спирачния педал. - износени задни накладки
Изсмуках спираната че беше боза и сложих приста дот 4 колкото беше в казанчето, несъм източвал системата. Сега като че ли е по-добре но стържат като че ли :/ Мислих че са задните барабанни накладки,но неуспях да махна барабана да го видя, а иначе като друпна леко ръчната и набия спирачките наистина спира както предиRenault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
///// написа:Прилича ми на блокирал саморегулиращ механизъм на задните спирачки! И освен това има нужда от престъргване на барабаните!Типо 1.4i.e. ex again Alfa Romeo 156 2.0 The Precious!!!!!! ex
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm ex
BMW X3 3.0D Aut
///// написа:Прилича ми на блокирал саморегулиращ механизъм на задните спирачки! И освен това има нужда от престъргване на барабаните!Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
spark написа:Ако барабана ти е направил ръб без блъскане трудно ще минешRenault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
B1keP_B0y написа:Какъв ръб?Space Star 1.9 DID
nikolov-1.6_v16 написа:колега преди да счипиш нещо от вътрешната страна на барабана има една малка гумена тапа махни я това е сервизен отвор през нея се вижда сатоянието на накладките или имаш теч или накладките са ти за смяна и вземат много спирачна течностRenault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
nikolov-1.6_v16 написа:колега преди да счипиш нещо от вътрешната страна на барабана има една малка гумена тапа махни я това е сервизен отвор през нея се вижда сатоянието на накладките или имаш теч или накладките са ти за смяна и вземат много спирачна течностSpace Star 1.9 DID
Roko написа:nikolov-1.6_v16 написа:колега преди да счипиш нещо от вътрешната страна на барабана има една малка гумена тапа махни я това е сервизен отвор през нея се вижда сатоянието на накладките или имаш теч или накладките са ти за смяна и вземат много спирачна течностRenault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
