Колеги, задните спирачки на новопридобитата Брава 1.4 12V не могат да завлачат. Тестовете правя в/у прах или мокра настилка(при ниско сцепление) и досега съм имал отлични резултати пред КАТ или ГТП на валците. Смених накладките, понеже едната от 4 те беше много износена и резултата е същия - на педал не влачи а ръчната влачи. Остана да мисля че проблема е в регулатора на налягането (кантара) на задния мост. Ако някой може да даде съвет или покаже със снимки този възел и реглажа му ще съм благодарен. Предварително благодаря.
Задни спирачки на Брава не влачат
Sev написа:щом на валяците стойностите са нормални няма какво да ги мислишколата спира основно с предните гуми, задните няма причина да се "влачат"FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Доколкото знам усилието е 70%/30% в полза на предните гуми. Щом при прегледа нямаш проблем не му мисли. Но все пак да си сигурен свали джантата и завий на няколко оборота болтовете в барабана. Промуши някоя щанга и напъвай или скачай върху нея да видиш ще се върти ли барабана. Един вътре да натиска педала. Сам човек не би трябвало да може да помръдне щангата. При мен като не бяха регулирани добре задните накладки и 70кг човек като скочеше на щангата и барабана се врътваше.Fiat Brava 1.4SX '97 (Бензин & Метан)
Ако ти влачат задните спирачки,значи имаш проблем!!!Дори и при липса на АБС не трябва да влачат!Защото при нормална експлоатация при задействане на спирачките ако имаш блокиране на задните колела ще си главен герой на някой филм,т.е. първо ще се завъртиш и след това ще се обърнеш!Пежо 207 1.6 турбо, на Ф60 и Pipercross PK002F, но с дупка в буталото ...
http://www.keepfighting.ms
