Смених маркуча и пак свири при десен волан
    Значи задържаше ми предно дясно колело. Днес му смениха маркуча обаче при завъртане на дясно пак се чува леко свирене и при движение има един постоянен шум. Колелото се върти малко по лесно от преди но пак задържа.От какво може да е?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Щом има постоянен шум при движение напълно е възможно и лагера да е за смяна.
    FIAT PUNTO 1.7 TD
    CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
      TOKATA написа:
      Е не е шум е по скоро едно постоянно свирено което като завъртя надясно и леко се усилва. Освен това много се нагрява диска.Като и студен се върти по лесно като се нагрее по трудно се върти, ама майстора вика че било нормално но направо ми убива инерцията, на светофар си стоя без спирачка и колата не мърда Течноста съм я сменил, Диска почти никакъв ръб няма накладките имат доста феродо. Кажете какво да правя
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        махни буталото от апарата и виж какво му е дереджето
          Писах ти за лагера на колелото, защото при завой спирачните апарати се завъртат с колелото и не би трябвало да опират и свирят повече(освен ако не са хлабави и да мърдат), докато лагера се натоварва допълнително и може да увеличи шума. От греенето на лагера се загрява и спирачния диск и може да започне да затяга самия лагер. Вдигни дясното колело на крик, махни гумата и откачи спирачните апарати, след това запали колата и включи на 2-ра, да се завърти колелото, изключи от скорост и слушай. Ако го има шума - лагер. Да не забравиш да запънеш колата че да не тръгне.
          FIAT PUNTO 1.7 TD
