Значи задържаше ми предно дясно колело. Днес му смениха маркуча обаче при завъртане на дясно пак се чува леко свирене и при движение има един постоянен шум. Колелото се върти малко по лесно от преди но пак задържа.От какво може да е?
Смених маркуча и пак свири при десен волан
FIAT БРАВО 1.2 16v
TOKATA написа:Щом има постоянен шум при движение напълно е възможно и лагера да е за смяна.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Писах ти за лагера на колелото, защото при завой спирачните апарати се завъртат с колелото и не би трябвало да опират и свирят повече(освен ако не са хлабави и да мърдат), докато лагера се натоварва допълнително и може да увеличи шума. От греенето на лагера се загрява и спирачния диск и може да започне да затяга самия лагер. Вдигни дясното колело на крик, махни гумата и откачи спирачните апарати, след това запали колата и включи на 2-ра, да се завърти колелото, изключи от скорост и слушай. Ако го има шума - лагер. Да не забравиш да запънеш колата че да не тръгне.FIAT PUNTO 1.7 TD
CITROEN XSARA 1.8 16V VTS EXCLUSIVE
