Внимание при смяна на предни амортисьори на Браво
    При смяната на предни амортисьори на Браво при мен става дума за 1,4 обърнете внимание на това което съм посочил на снимката.Току що завърших смяната на левия преден на Бравото и най ме забави пружината.Да знаете ,че при развиването на гайката на самия прът пружината рязко се разтяга и всичко се разпилява с опастност да нараните някой наоколо.Аз това си го знаех и нямах проблем ,но после самото свиване и връзване с технически канап/тел/ ми разказа играта.В крайна сметка пружината бе свита с товарен автомобил Ивеко като я натиснах в един железобетонен стълб след това завързана и монтирана.
    смяна на пружини
    зе смяната на пружините не трябваше ли и скоби за стягане и така става по лесно
      Re: смяна на пружини
      kluchar написа:
      Ами то става ама вечерта в 20:00 като ги нямаш лошо.
        пружини
        аз преди време също щях да права подобна операция направих си и скоби /не много добри де / и вече ще сменям да ама се отказах неможах да развия болтовете и във Велинград ми смениха каквото трябваше на 12-13 лв на страна .
          Здрав тел, тръбен ключ и на всяка намотка - свиваш, увиваш с тел и т.н. Занимавка си е
            Малеееее, ако се изплъзне таз пружина от тоя стълб ще ти откъсне главата, бе! Винтоверт си купи, а две скоби от по 25 лева в бриколажа не си взе! Знаеш, че белИте започват с "Няма"!Ей колко е пружината и ето до колко се свива! И скобата!
              ///// написа:
              И това ще стане скоро.
                Мой приятел е с половин пръст след такава операция. Телта се скъсала и хоп пръста на две.
                FIAT BRAVA 1.2 16V 1999г. HSX
                  И аз съм правил подобна глупост - стегната с тел пружина, но веднъж видях какво става когато телта се скъса Това си е чист шрапнел. Колеги, не се шегувайте с пружините.
                  Fiat Marea 1.8i 16V
                  Fiat Tipo 1.4i 8V
                  Fiat Punto 1.6i 8V
                  www.italauto-bg.net/forum/
                    Колеги! Не се базикайте с това, има инструменти за целта - скоби с, които се избършва операцията! Всичко друго може да ви прати в Пирогов и остави с травми завинаги!
                      На мен ми сменяха предни преди седмица вози мн меко а иначе си е опасно без скоби аз съм правил на москвич 12так със сезал .. не е игра работа
                      Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
                      Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
