Спирачки въпросче - имам ли АБС
    изкам да попитам моя пунтовец 1,2 8v ELX 2000 година има или няма абс има някаде казват че има някаде не има си бушони ето една снимка ако може някои да каже нещо по тематаНеясно заглавиеМодераторски екип на fiat-bg.org
    Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
    ето и цветна снимка ако някои иска
    това е вече друго нещо
      от тези снимки не се вижда дали има или няма, по добре кажи дали имаш лампа която светва на контакт, и на пясък например като натиснеш дали хрупа педала на спирачката
      UNO 1.0 FIRE
        То може да има ама и да не работи. Може да е повреден и да е извадена лампата от таблото за да не свети.Набий колкото можеш котараците на хлъзгав път и ако те рита педала значи има. Ама карай по леко да не се хакнеш пък някъде. Дай на контакт и виж има ли лампа за АБС и дали изгасва след 2-3 сек.От снимката не може да се каже има ли или не.
        Само слабите се стремят към порядък. Силните владеят хаоса.
          ами на таблото има лампа ама не свети ни като дам на контакт нито когато и да било иначе много добре спира каручето и незнам какво да мисля вече
            Застани до левия калник и снимай пространството между акумулатора и преградата под чистачите Пусни светкавицата по възможност! Ако искаш по-бърз отговор използвай "търсене". И тази тема съм я виждал поне 3-4 пъти.
              Ако е произведено след юни 2000г трябва да има АБС преди това е опция.
              Marea Weekend HLX Jtd 110
              oO(_)____////____(_)Oo
                моито е мисля че февруари 2000 год аз сащо има бушони и в отсега на двигателя и предпазителите ватре в копето или играят и друга роля
                  На таблото си имам и аз лампа , но се разочаровах като разбрах ,че АБС нямам - таблото е сменяно заради прикачване на климатик :/
                  Renault Clio Baccara 1.8 SPI 90hp
                  Бившо: Fiat Bravo SX 1.6 16v 103hp
                    Това представлава самият АБС .На снимките ти не го виждам но и ти си виж под капака.Ако нямаш като това на снимката е 100% сигурно че си без АБС.
