Губи спирачната течност, но не мога да разбера откъде... никъде не капе, петна под колата няма... губи по около 150гр. на 3 месеца.Странното е, че когато натисна педала на спирачката и след това го отпусна - светва лампата за повреда в спирачната с-ма на таблото за няколко секунди. Това само когато нивото на сп.течност спадне до малко над минимума(но не е под него)... като долея до максимума спира да свети... Накладките са добре, поне външната част...тази, която се вижда.Един познат ме плаши, че можело да вкарва сп.течност в сервото... възможно ли е това?!Тук също обсъждахме същия Форд... педала вече не потъва(откакто долях сп.течност)... друго не съм пипал по спирачната с-ма.Дайте идеи какво да предприемам. Мерси.
Неясен проблем със спирачната система...
Re: Неясен проблем със спирачната система...
msotiroff написа:Един познат ме плаши, че можело да вкарва сп.течност в сервото... възможно ли е това?!Основния закон на овчедушието е, че когато всеки си трае и се скатава, с течение на времето всички се оказват под ножа.
Напълно възможно е сп. течност да отива в сервото.Имам горчив опит от предната кола(Алеко)-докато не смених помпата,не се оправиха нещата.Ако това е проблема,не се занимавай с разни майстори,които сменят само гумичките-няма да има полза.Сменяй помпата с нова,че със спирачките компромиси не се правят.Успех и напиши какво е станало.Fiat Tempra 1.8 i.e. DOHC SW
lu40 написа:Напълно възможно е сп. течност да отива в сервото.Имам горчив опит от предната кола(Алеко)-докато не смених помпата,не се оправиха нещата.Ако това е проблема,не се занимавай с разни майстори,които сменят само гумичките-няма да има полза.Сменяй помпата с нова,че със спирачките компромиси не се правят.Успех и напиши какво е станало.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
lu40 написа:...M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
///// написа:Можеш да направиш такава проба - отвий двете гайки, които прикрепват помпата към сервото и я издърпай лекичко напред, да видим какво ще излезе!M-Benz E 250 TD 150hp
M-Benz 200d 75 hp
Колегите са прави-течноста ти отива в сервото и ако се препълва се изсмуква през колектора и по-малко го изгазя.Може по-малко да ти изпушва през ауспуха.На предното ми типо имаше този проблем. Като махнах помпата с една спринцовка с маркуче изсмуках около 300 мл. течност от сервото.Така че сменяй помпата.Fiat Uno 1000 Fire- Fiat Tipo 1.4- Tempra 1.4 i.e. -Bravo-1.6 16v-Мареа-1.9JTD-.Lybra 1.9JTD-Старата любав Мареа-1.9 JTD Fiat Stilo 1.9 jtd MW-powered by Emzo
