Накладките свирят при десен волан
    ЗНачи на предно ляво колело ми задързат накладките и диска се нагрява. Днес забелязах че като завъртя леко волана надясно и почва да скърцат накладките в движение на това колело.На какво се дължи това??И още нещо има два дълги като болта които държат спирачния апарат с накладките главите им са поставени под пласмасово капаче и се отвиват с шестогран. Може ли да ми кажете кой номер е шестограна да не купувам цял комплект?От какво ми задържат накладките?? барабана се върти доста трудно с ръка
    FIAT БРАВО 1.2 16v
    Както го описваш колега ми прилича на заминаващо си маркуче за съответното колело.За номера на шестограма мисля беше 7 мм.
      И аз имах съмнения че заради маркуча задържа. ина4е нали няма връзка като се завърти колелото да свирят защото и диска и спираяния апарат са заедно закачени?? за да разглобя апарата само тия два щифта ли трябва да отвия?
      FIAT БРАВО 1.2 16v
        100% маркучи. Сменяй преди да си износил накладките.
        ex. Fiat Marea 1.6 16 - 1999
        Mazda 6 2.0 Petrol GY 2006
          infineon написа:
          Да, само тях развиваш. Шестограма Торнадо ти е казал 7мм е, обикновено няма в комплектите там са 6мм и след това 8мм.
            Re: Накладките свирят при десен волан
            infineon написа:
            Този проблем съм го имал с едно УНО , но там проблема беше в спирачния апарат! Така че провери, може да не е от маркуча!
              При мен бяха клеясали спирачните апарати, след като колата престоя един месец в сервиз. Накладките стояха притиснати към дисковете и не се отделяха. Маркучите бяха здрави. Punto MK2 1,2
                ilko-gd написа:
                infineon написа:
                Но здрав и със име шестограм не от тия от магазин по 1-2 лева.
