Когато намалявам с двигателя, като вкарам по-ниска предавка и педала на спирачката леко ми потъва.Вчера я водих на сервиз колата и там доста се мъчиха с обезвъздушаването на задно дясно колело, че не държешеНакрая майстора нещо спомена за спирачната помпа, че можело от нея да е проблема. Как да разбера дали е износена и какви са симтомите ?Педала при загасен мотор колко ход трябва да е след напомпване? преди сервиза беше по мек сега потъва по малко, но пак не е съвсем твърд. На какво се дължи и как трябва да е нормално.
Спирачната помпа ли е развалена?
FIAT БРАВО 1.2 16v
Изобщо не се занимавай с глупости да търсиш под вола теле. Естествено, че те ще си измислят проблем, нали трябва нещо ядат и те. Направи следното карай си на 4-та примерно и натисни лекичко спирачката без да я заковаваш и върни 3-та и ще усетиш спирачката как още минъчко слиза надолу. Абсолютно нормално си е това, при положение, че при рязкото покачване на оборотите, помпата заработва също с по-високи обороти... За да си сигурен в това, което ти казвам накарай някой друг, който не ти е карал колата ( или не е карал често твоята кола ) да направи това и ще видиш, че няма да усети разлика ама никаква без да му казваш за какво иде реч... Гледай си количката и не се хващай за такива дребни неща.www.CarProfi-BG.com
crush написа:Направи следното карай си на 4-та примерно и натисни лекичко спирачката без да я заковаваш и върни 3-та и ще усетиш спирачката как още минъчко слиза надолу. Абсолютно нормално си е това, при положение, че при рязкото покачване на оборотите, помпата заработва също с по-високи обороти... За да си сигурен в това, което ти казвам накарай някой друг, който не ти е карал колата ( или не е карал често твоята кола ) да направи това и ще видиш, че няма да усети разлика ама никаква без да му казваш за какво иде реч... Гледай си количката и не се хващай за такива дребни неща.http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Спирачната система не е на кръст,а на два кръга-преден и заден.Основното усилие при спиране се поема от предните спирачки,а на задните действието се определя от регулатор който отчита колко е товара на задния мост.А барабана е желателно да го измиеш с бензин или някакъв разредител.Не е лошо да отидеш и до някой друг сервиз,защото спирачките са много важни и шега с тях не бива.Успех.
Аз съм 99.9% сигурен, че проблемът ти е само и единствено въздух в системата. Моят съвет е като за начало да се проверят цилиндърчетата на задните колела за пропуски и след това едно добро обезвъздушаване с подмяна на спирачната течност. Лекото потъване на педала ( лекото, не докрай да потъне ) е абсолютно нормално при използването на двигателя като допълнителна спирачка ( вече обесних защо ). Смени сервиза !!www.CarProfi-BG.com
crush написа:Изобщо не се занимавай с глупости да търсиш под вола теле. Естествено, че те ще си измислят проблем, нали трябва нещо ядат и те. Направи следното карай си на 4-та примерно и натисни лекичко спирачката без да я заковаваш и върни 3-та и ще усетиш спирачката как още минъчко слиза надолу. Абсолютно нормално си е това, при положение, че при рязкото покачване на оборотите, помпата заработва също с по-високи обороти... За да си сигурен в това, което ти казвам накарай някой друг, който не ти е карал колата ( или не е карал често твоята кола ) да направи това и ще видиш, че няма да усети разлика ама никаква без да му казваш за какво иде реч... Гледай си количката и не се хващай за такива дребни неща.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
Колега infineon не знам какъв е бил тоз майстор щом ти е забърсал изтеклата спирачна течност от барабана . Щом има теч има предало се спирачно цилиндърче лесно се сменява не се лъжи да си купуваш гумички купи си ново цилиндърче . Аз имах същия проблем с протекло задно дясно цилиндърче целия барабан беше в спирачна течност , идикацията за ръчната светеше постоянно (загуба на спирачна течност) . Огледай колата хубаво от долу за други течове .Ето и снимка какво беше положението при мен .Marea Weekende TD100
