ABS свети постоянно
    ABS свети постоянно
    Здравейте!След смяната на предните наладки лампата на ABS-а ми свети постоянно!На какво се дължи,някаква грешка или....Колата е Пунто,1.2 2001г
    Има един кабел на накладките- на мен е на предно ляво колело и той дава инфо за износването, ако е скъсан- пак прави проблем.
    Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
      Имай предвид че щом свети - значи не работи, да внимаваш на мокро и хлъзгаво
        И не е от кабела, за който ти говори Кими.Мини на една диагностика и ще си каже.
          Индикацията която ти свети за ABS-а значи че имаш авария с ABS системата не е проблем да се кара без нея просто ,ако наковеш яко спирачките ще ти блокират колелетата . За целта си провери предпазителите(бушоните) за ABS-a свали гумите и погледни да не е счупен някой от датчиците за ABS-а да уточня не подлежат на ремонт , ако са счупени се сменяват с нови . Ако се разровиш в менюъла можеш да видиш и какво съпротивление дават като се замерят за да се убедиш че са наред . Може и да е проблем с електрическата част или с хидравличната в което се надявам да не е че там е сложно.
          Marea Weekende TD100
            Имам сходен проблем но колата е Фиат Пунто 2001.Преди около 3-4 месеца сменях накладки и десния лагер на главината,но великите майстори сложили лагер който не е пригоден за ABS.Пробвахме първо с тестер да изчистим грешката,но веднага след като тръгнах лампата пак светава.Както и да е,оня ден смених лагера,сложихме такъв който е с четец за ABS,пак чистим грешката,тръгвам,лампата на ABS светва.Остана проблема в датчика,но при замерване и двата датчика работят,дават еднакви стойности.Има ли някой идея къде да се търси проблема?В сервиза където сменяха лагра ме уверяват че е сложен така както трябва.Възможно ли е проблема да е нещо в главината?И ако всичко е наред трябва ли да се трие грешката или сама се изчиства?Как мога да разбера какви стойности трябва да показват ако работят датчиците?БлагодаряПоздрави
              За да не отварям нова тема ще попитам тук.Досега на други коли не ми беше правило впечатление, но като сложих преди няколко дена зимни гуми и на Ситроена и на Мареата в дисковете някъде отгоре отиват едни кабели.Това за ABS-а ли е или за лампичаката, която сигнализира за износени накладки?
              '01 Fiat Marea HLX Weekend JTD 110
              '01 Citroen Xsara Break 1.6i 16V 109 hp
                Понеже joro09 ме попита на ЛС, отговарям доколкото мога:Като пишеш, че лампата светва след като тръгнеш, приемам че минава статичният тест (т.е. около 2 секунди след подаване на контакт лампата гасне). От това следва, че е доста малка вероятността причината да е в датчика или в прекъснат кабел например. Все пак не е изключен и такъв вариант (предполагам, че си прочел моя случай с хлътналото перо на буксата).Пишеш, че са мерени показанията от датчиците, но не уточняваш какво и как е мерено - само съпротивление ли, сигнал от тях в движение, с мултицет или осцилоскоп?...Както и да е, все си мисля, че причината не е в датчика. По-логично ми се струва да обърнеш внимание на това, което е пипано - в случая лагера: дали е точно за твоя модел и дали е монтиран правилно (съответно датчика спрямо лагера). Иначе другата вероятност за която се сещам, няма да ти хареса - проблем с контролера на ABS. Обикновено са в един блок с помпата и трудно се намират и ремонтират (според ФИАТ - не се ремонтират - при проблем трябва да се смени целия блок ).За изтриването на грешките: не знам твоя какъв модел е и на кой производител, чел съм че при TEVES MK20 при възникване на грешка освен кода на грешката се записва и брояч със стойност 31. При всяко следващо успешно стартиране на автомобила и движение със скорост над 20 км/ч броячът намалява с единица. Грешката се изтрива, когато броячът достигне стойност 0.
                  Pecho написа:
                  Лампата светва след няколко секунди като тръгна след като се изчисти грешката.Датчиците са мерени с осцилоскоп.За това което казваш-контролера,възможно ли е проблема да е там,при положение че вс си работеше нормалнои след смяна на лагера и замяната му с такъв без "четец"за ABS и карането на колата така доста време?Благодаря!
                    Не ми се струва много вероятно проблемът да има връзка с карането известно време с грешния лагер. Нали като не получи коректен сигнал от датчика, цялата система се изключва (което се съобщава със светването на лампата). За контролера - не твърдя, че там е ключът от палатката, само го споменавам като възможност. Все още смятам, че трябва да търсиш първо там, където има някаква промяна (вж. подчертаното в предния пост).
                      Pecho написа:
                      Да,точно това смятам да направя в понеделник-дори мисля да свалим и др лагер да ги сравним дали са еднакви!Поздрави
                        Колата с АБС трябва да се покара малко за да се обучи - това което ти казва Пешо с 31 .2...3 километра. Все пак предполагам може да са обърнали лагера и магнитната гривна да е в другата посока.
                          1115 написа:
                          Питах 2 пъти тоя дето го сменя каза че го е сложил както трябва,въреки всичко ще ги накарам пак да го свалят,ако трябва и другия,да ги сравним.
                            Залагам за неправилно монтирана лагер според обясненията в предните постове.
                            BRAVA 1.4 12v - 1998г.
                            http://vbox7.com/play:124bedab
                              lov написа:
                              Днес свалихме целия шенкел,лагера е както трябва,за да се убедя взех шенкела с датчика и отидох при специалис,врътна няколко пъти лагера,а към датчика закачи мултицет,който показваше че работи,така каза и човека.В сряда ще карам колата там,сервиза е на Бош,на Цоков,какво и къде може да се очаква да е проблема?Поздрави!
