Дразнещ звук при завой
    Сменях ляв носач(от страната на шофьора)след това се появи дразнещ звук когато завивам на дясно.Звукът в нещо като скърцане от накладките.Иначе накладките са о.к и когато натискам спирачки не се чува.Ако някой е имал подобен проблем .....????
    COUPE 1.8 16V
    Volvo XC90 T6
    Някъкви идеи?
    COUPE 1.8 16V
    Volvo XC90 T6
      Re: Дразнещ звук при завой
      NPD написа:
      Носача не скърца- нещо друго барахте ли като го сменяхте- смяна на накладки или др., подкалника сваляхте ли го- и как е закрепен?
      Brava 1.2 16V 82 к.с. 2000г.
        NPD написа:
        Десен шарнир - умрял т.е трябва да смениш и другият носач!ПОЗДРАВИ
        Fiat Marea JTD 105 09.2000г
          Колега... дефинирай точно звука какъв е. Остро стържене от метал в метал, като "скърцащи" спирачки?
            Не.По-скоро е нещо като гума в гума,но със сигурност самата гума не опира никъде.
            COUPE 1.8 16V
            Volvo XC90 T6
              Биалетките как са?А стабилизиращата щанга бутахте ли я при смяната?
                Пръсни малко WD-40 под маншонето на шарнира, първо на единия, после на другия и виж дали няма да изчезне.
                Fiat Marea 1.8i 16V
                Fiat Tipo 1.4i 8V
                Fiat Punto 1.6i 8V
                www.italauto-bg.net/forum/
                  болта на шарнира стегнат ли е и дали няма канал на него от износване
                  fiat bravo 16_16v 103hp
