Здравейте колеги,От няколко дни при спиране ми падат оборотите. По-осезателно е при загрял двигател, когато оборотите са ниски! Колата не спира добре. Предполагам, че имам дупка в мембраната на сервото. Интересува ме какво серво става за моята кола - от Брава и Браво или само от Типо? Насочвам се към втора употреба, защото като ново е скъпичко!Ако някой се сеща за друго, моля да го сподели. А и как се тества сервото дали е здраво?Благодаря предварително!
Промяна на оборотите при спиране!
Forsaken използвам твоята тема да пиша, защото имам подобен проблем, само че при мен колата спира идеално. Проблема точно е следния - понякога като спирам оборотите падат до към 500 - 600. При спряла кола като натисна спирачката, оборотите също падат съвсем леко. Педала не става твърд и колата спира много добре. Някой има ли идея. Преди в някаква тема, колега беше писал, че след подобни проблеми е сменил сервото и колата е имала повече мощност, но не мога да намеря тази тема.
