Имам ли АВS?
    Имам ли АВS?
    Здравейте!Скоро ми се наложи ремонт на предница. След ремонта спирачките ми не са това което бяха. Обезвъздуших ги и пак нищо. Вариант е да съм имал ABS, а майстора да ми е сложил каре без ABS. Знам го номера с "ритането" на педала ама не помня дали риташе преди. Затва давам снимка и вие ми кажете имам ли нямам ли. 10х предварително.
    Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
    MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
    Engine Stamp: 176B9.000
    Version Code: 176BV
    Version: V5 | SPORTING | 03.'98
    За авс има лампа на таблото.Виж дали имаш датчик намира се от задната страна на спирачния диск.Може и да си с кофти накладки
    NO PAIN NO GAIN fiat COUPE
      Re: Имам ли АВS?
      easylife написа:
      Тзъ, нямаш.Класическа дву-кръгова спирачна система.И е много вероятно на задния мост да имаш така нареченото "кантарче" - регулатор на спирачното усилие.Ама да не се изказвам неподготвен - пунтаците не са ми слабост
        Търсачката отговоря също на въпроса ти.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=18147
