Вчера малко бях позасилил фиатчето с около 110 и реших да видя как реагира на бързо спиране и да ви кажа малко се уплаших. Педала на спирачката има един ход който се натиска с доста малко усилие обаче колата доста бавно спираше и трябваше да го натисна силно в зоната дето вече е твърд за да спре по осезаемо.Карал съм и друг фиат и на него не беше така и си спираше добре с по леко натискане на спирачката.Възможно ли това да е поради причината че накладките са доста износени?Помпата работи при загасен двигател след няколко напомпванич педала става твърд и като запаля потъва.дали е само за смяна на накладки?Добре ли е да сменя и спирачната течност че италианците май не са я сменявали откакто е е била новаТемата е поместена в неправилен раздел.Раздела в който трябва да бъде е "Спирачна система"Модераторски екип на fiat-bg.org
Спирачки Въпрос
Спирачки Въпрос
FIAT БРАВО 1.2 16v
колега прегледай от тук надолу, същите симптоми имаше , може при теб да е нещо подобноhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...6#183626абе цялата тема я виж, няма да изгубиш.
Прочетох я но при мен при загасена кола след няколко натискания педала става твърд- следователно спирачния цилиндър не изпуска.Проблема ми е че спирачката при работещ двигател почва да хваща здраво вече след зоната на лесното натискане.Може ли това да се дължи на това че са изтънели накладките и трябва да се избутва повече спирачна течност?.нивото в казанчето е наред не намаляваhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
не, би трябвало да хваща еднакво силно както с нови така и с почти загинали накладки, допълнителната тенчност нужна за компенсацията си слиза сама от казанчето. Да уточня - на ланчеята натискам спирачка, педала е съвсем мек, но не спира, няма усилие в/у накладките. като натисна яко, тогава започва да спира, но пак не е чак толкова значително, и вече "извън зоната налесното натискане" тогава си хваща що годе добре, но задните колелета почват да блокират. при изгасен двг педала е мек, след 2-3 натискания е твърд и не потъва , колкото и да натискам.
Е при мен е точно както си го описал в последния пост.Какво да правя искам да спира по лесно щот ще я кара приятелката ми колата а тя е доста слабичка и не знам как ще се оправиhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Ами най-лесно сменяш и най-ефективно сменяш предни дискове и накладки с нови от една марка (за предпочитане нещо доказано и по-скъпо) и колата започва да спира осезаемо по-добре с по-малко усилие. За по-добър ефект профилктика и на задните спирачки, проверка и почистване на саморегулиращия механизъм и регулиране и натягане на ръчната и няма да имаш проблеми.
препоръчвам смяна на спирачната течност (по принцип на 2 години се прави)..с времето абсорбира влага, която освен въздушните мехурчета, прави и други мизерии, като да по-прецака спирачните маркучета...спомага и за раздуването, което е навътре, т.е. намаля диаметъра през който минава спирачната течност
съветите на колегите са абсолютно точни НО не решават проблема! На дедъра смениха ВСИЧКИ дискове , всички накладки, цялата течност, абе всичко дето се вика, и разликата в спирането в никакъв случай не беше осезаемо по-добре! Виж в онази тема какво ме посъветва илко: да сменя главния спирачен цилиндър, и е описал какво точно става когато е износен, и защо ми прави тази мизерия. както и да е, цилиндъра не е сменен, колата спира по-добре, но в никакъв случай не е това което бих желал! не знам изобщо как минава техническиСъветът ми е : Пазете се ако зад вас видите тъмно синьо комби дедра! НЕ спирайте рязко!
btw не съм сигурен че ръчната има някакво влияние в/у процеса, но не пречи да се регулира. Тя държи ли добре всъщност?
ogi28b написа:btw не съм сигурен че ръчната има някакво влияние в/у процеса, но не пречи да се регулира. Тя държи ли добре всъщност?
знаеш ли колко си прав, Heruvim..... значи за описаните симптоми, възможно ли е проблем в този "саморегулиращ механизъм" да води до описаната ситуация? Поне по някакви разсъжедния дотам го измислих - липса на течност, и цялата сила която прилагаме, отива за да сгъсти евентуалния въздух, или доколкото разбрах - луфта от изтъняването на накладките? В допълнение - течността на дедъра не е сменяна, сбъркал съм. а откакто е купена, също не е сменяна! това прави почти 4-та година... мисля че проблемът е компллексен и се дължи на няколко неща, дребни, които заедно постигат по-голям ефект. Дали е нещо такова, или почнах да си измислям вече....
Аз имах същият проблем..Как се оправи? мене проблема ми беще троен но няма значени.Беше ми се спукало задно ляво барабанно цилиндърче.Много износени накладки и самореголиращ се механизъм. На механизма му нямаше нищо, но той беше изпуснал..Ако задните ти спирачки са барабанни точно в това е проблема.Самореголиращия се механизъм се беше отпуснал и имаше прекалено голям луфт между барабана и накладката и като натисна спирачката накладката съвсем леко докосва барабана и по голямото усилие на спирачките утива кум предните колела и колата нещеше да спира.Отидох при сервиза на дани в дружба и тои ми смени цилинддарчета накладките и ми управи самореголиращия се механизам обезваздуши и сега като натисна спирачката..колата застава на едно място като по анимационните филмчета. :D Ако си от СФ Пиши едно лично съобщение ще ти дам телаПродавам трабант с цвят бананова кора с лек удар от валяк... Ако ви няма мога да ви го пусна под вратата... :D
Регулиране и на оста между сервото и спирачната помпаИма си точно разстоянието, което трябва да излиза оста от сервото и да натиска спирачната помпа. Ако тази ос е по-навътре, то сервото излиза от максималния си работен капацитет.
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
