Смяна спирачна помпа Типо..?
    Здравейте.Лесно ли се сменя спирачната помпа на Типо? Ако някой е сменял ще съм благодарен на подробно обяснение...!Проблема е че като натисна и задържа педла на спирачката, колкото колата да намали, а не да закове...потъва много бавано ,но се усеща, като отпусна леко без да го пускам нацяло и пак натисна, хлътва по-надолу и така ако отпускам и натоскам, все едно намалям по-отрано на сфетофар накрая педала опира в ламарината и колата не спира....Ако отпусна и натисна рязко заковава....Това ми изглежда на повредена спирачна помпа, която при рязко натискане кове, а при последователно леко изтърва...Може и да не съм прав...затова пускам тема тук...
    Fiat Tipo 1.6i.e,159A3.046
    струва към 50 лв. развиваш всичките щуцери, което може да се окаже проблем/голям/. след това развиваш 2-те гайки към сервото и това е. слагаш новата по обратния ред. следва обезвъздушаване. забравихме и казанчето трябва да се премести. аз лично не обезвъздушавам понякога, а пълня новата помпа с течност, но не винаги става номера.
      pakumba написа:
      Значи е стандартна смяната...но какво имаш предвид под преместване на казанчето? Само да се сложи на новата помпа , нали? Не си спомням как точно е монтирано а сега е тъмно да го гледам....Още един въпрос...може ли да се сменят само гумичките на цилиндъра? Ако няма някаква язва по него разбира се....Трудно ли е?
        Vlado написа:
        pakumba написа:
        новата помпа идва без казанчето за течността- то се крепи там посредством едни гумички. на новата помпа ги има, само трябва да боднеш щуцерите на казанчето на новата помпа. напълно възможно е да се сменят само гумичките, но колкото пъти съм сменял само гумички след има няма месец пак се случва същото- изглежда винаги има някоя много малка язвичка, а там наляганията са сериозни. според мен няма да имаш дълготраен ефект от смяна само на гумички
          Хващаш казанчето и го теглиш яко нагоре. Излиза доста трудно. Можеш да си помогнеш и с отверка, но внимателно, че се чупи. Към помпата трябва да има нови гумички, специално за него. След като монтираш новата помпа я напълни със спирачна течност и започни обезвъздушаването от нея. Завий четирите метални тръбички, без много голямо усилие, напълни казанчето с течност, един череп вътре на педала да помпа, а ти леко разхлабваш щуцера за предно ляво колело, докато изхвърли течност от процепа, затягаш и продължаваш с предно дясно и задните по същия начин. След това правиш и стандартното обезвъздушаване на всяко колело, само че започваш със задно дясно, ляво и т.н. по обратния ред.
          Fiat Marea 1.8i 16V
          Fiat Tipo 1.4i 8V
          Fiat Punto 1.6i 8V
          www.italauto-bg.net/forum/
