От известно време се движа с друга кола и моята е в гараж(студен като навън). Ръчната е вдигната от можеби 2 седмици. Като преглеждах другите теми гледам, че на някои даже замръзнали в движение, та въпроса ми е да я сваля ли сега предвид минусовите температури тези дни? Или първо да запаля малко да поработи да вдигне температурата? Благодаря.
Да сваля ли ръчната? Колата не е палена две седмици.
Ако не е била мокра отдолу при паркирането,едва ли ще замръзнат жилата.Между другото ако са и здрави маншончетата и покритията на жилата,няма да замръзне и зимата при температури под нулата.А и да запалиш двигателя,какво значение има това за задните спирачки.Свали я и ще се разбере.FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
riiid написа:И не забравяй като работи двигателя да отвориш вратата или прозореца на гаража за проветрение.
vital написа:Имах намерение да я запаля за поне 20-30мин. Иначе има лек наклон и затова я държа на ръчна.туи с ръчните не мога да го възприема чесно типично американски номера ма що те карат автоматици там е разбираемо що ги дърпат тия ръчни! Колеги ние не караме Трабанти че да се притесняваме по склонове да се чудим с кволи аджеба да ги подпрем тия коли!!!Ся чесно казано не съм запознат със спирачната система на твоита колица НО ако си с барабани отзад пускаш лоста на ръчната надолу АКО може! Сваляш гумата ( едната задната без значение ) и леко с едно чукче Дин Дин Дин по барабана боииииииии и се опитваш с ръка да въртишшш . И те така!
riiid написа:peho написа:Ако ще я пали за 1-2 минути по-добре да не я пали,а за ръчната,гаража ти сигурно не е стръмен.Защо ти е да я държиш дръпната,сложи си колата на скорост и толкова.
По добре си изкарай колата на равното запали и я остави без ръчна все пак колкото и да е е студено аз днеска видях, че жилата на ръчната са замръзнали и немога да я вдигна хубаво че не бях я опънал, че ще бягам с шишетата с топла вода.Fiat punto 1,1
Fiat bravo 1,6 16v
Fiat bravo 2,0 20v
Honda civic 1,5
BMW e30 '84 150+hp Opel Omega B '98 116hp back to HGT, Peugeot 306, Astra F...
peho написа:riiid написа:peho написа:Ако ще я пали за 1-2 минути по-добре да не я пали,а за ръчната,гаража ти сигурно не е стръмен.Защо ти е да я държиш дръпната,сложи си колата на скорост и толкова.Но за щастие има и по-лесен начин-казва се зарядно за акумулатор.А и двигателя не е задължително да се загрява защото едва ли ще му ползва парното в момента след като не я кара колата.
Палиш, работи 1 минута на място при отворени врати на гаража, без да я форсираш, след това я вадиш навън и си правиш една 10-15 минутна разходка из града да загрее хубаво! Ако можеш, след като загрее да я понастъпиш малко да вдигне обороти и я прибираш! И зимата е желателно да не ползваш ръчна ако е много студено, особено аки си газил вода! Ще е добре да си провериш нивото на електролита в акумулатора, ако е обслужваем!Поздрави!Fiat Tipo 1,6 ie; '93; engine 159А3048; clima.
Щом ще я караш няма смисъл да я палиш. Няма какво да и стане като не се пали. Ако ти е замръзнала ръчната има и по-лесен начин. Взимаш един вестник запалваш го и слагаш около барабана. Така става най-бързо, внимавай да не запалиш някой маркуч обаче. Другото е да я запалиш, подпираш с нещо гумата оставяш да работи 20-тина минути при затворен гараж да се стопли вътре и така става.Fiat Bravo GT JTD 2000г. ->!!!Продадено!!!
