...и колата не спира. Като отпусна и натисна отново спирачките коват на място. Не съм сменял нищо по спирачната система. Съмнявам се, че има въздух в системата... Също така когато го направи тоя номер се чува нещо като стържене, вибриране и тропане (не мога да го определя точно...става за секунди) при педала и някъде при предните колела.Прави го много рядко, но не знам кога може да се случи и... дали ще мога да реагирам и да напомпам педала или... ще вляза на някой в багажника...
Съвети? Мнения? Препоръки?Благодаря.
