Здравейте,преди месец минах в кат с моята пунто, но там след като ми провериха задните спирачки на валовете и ми казаха, че ПОЧТИ НЯМАМ задна лява.... понеже се заядоха и за външния вид почти сигурно беше че са ме преметнали за спирачката, закарах колата в сервиз, там провериха барабаните и жилото на ръчната и въобще там каквото си му е реда да се провери и ми казаха че спирачките са ми екстра и нямам никакъв проблем.Аз обаче реших да я закарам при едни приятели на баща ми които имат онази машинка с валовете и след като колата ми премина за втори път това изпитание се оказа, че наистина (въпреки мнението в сервиза) аз нямам задна лява.....доъде отново време за кат..... и вече назнам какво да правя, къде да я закарам така че да я оправят и какъв евентуално може да бъде проблема, при положение че не се вижда...дайте съвет, ако имате идея.Благодарности.
Проблем задна лява спирачка
след моите преживявания до момента мога само да ти кажа, че не са 1 или 2 неща които може да не са наред по задните спирачки. не знам при Пунто как е но при мен е кофти тръпката. може да е от кантарчето, може да е от накладките, може да е от саморегулиращият се механизъм, може и да е от замърсяване на цилиндърчето. причини колкото щеш. ако решиш на майстор да я караш те вече си знаят къде да гледат, но мен ми писна от фиктивни майстори и за това реших сам да пробвам. С термина "фиктивни майстори" не сикам да обидя тези които наистина си разбират от работата, защото има и такива наистина. просто явно аз все попадам на такива които искат лесни пари да правят.a6ton, освен да ти пожелая успех друго няма какво.леко и безаварийно каране
Фиат Мареа 1.6 16v, 99 г.
182A4.000 IAW49F
LPG - Lovato EasyFast
"Има две неща които са безкрайни, вселената и човешката глупост, ... но не съм много сигурен за вселената", А. Айнщайн
благодаря, поне успях да и оправя временния талон в КАТ :P :D което си е щастие голямо (такова натискане падна на валовете в кат... че още ме болят краката хехе) кажете някой майстор ако знете, който да разбира от тези неща ....повече, понеже където и да я закарам след като я разглобят и огледат ми казват че и няма нищо, а не е така.ако знаете някой наистина добър - давайте го
благодаря
