Относно ABS...
    Относно ABS...
    Колеги, искам да попитам дали, при не работещ датчик на някое от колелата, блокира само това колело, което е с не работещия датчик, и при останалите се контролира спирането, или за всички колела отпада контрола върху спирането?
    Fiat Marea 2.4 TD
    Отпада изцяло действието на ABS-а и светва лампата на таблото!
      Re: Относно ABS...
      manot24 написа:
      Колеги, искам да попитам дали, при не работещ датчик на някое от колелата, блокира само това колело, което е с не работещия датчик, и при останалите се контролира спирането, или за всичко колела отпада контрола върху спирането?
      Адаш още ли го мъчиш този АБС защо не пробваш с диагностика отново има доста колеги от форума във София с работеща Виза Унискан ,а пък и в някой сервиз може да опиташ.Само диагностика ще ти помогне.
        А на колко време трябва да се прави такава диагностика и да се почистват датчиците?
        http://vbox7.com/play:9726159a
          Май няма точно определено време ама и в бг с тия наще майстори сичко ти е ток отиваш е така за проверка за да ти земат парите ти открият нещо.Рядко да има свестни затова карай докато не светне лампата и това е
          Lybra 2.4jtd intensa 06.2002
          Marea 1.9 TD100 HLX -07/97
