имам ли ABS ??
    имам ли ABS ??
    Колата е Браво 1.8 ГТzfa18200004019870по ръководство пише че като се даде контакт за 5 сек. светва ламбата за АБС-а.НО при мене не светва нищо.разглобих таблото но там е светодиод а не лампа (както и на еърбег-а)досега не съм виждал да свети лампа на АБС-а. Та се удя ВЪЗМОЖНО ли е колата да няма изобщо АБС?или е правена някаква шашма?
    отвори отпред капака капака и виж
      pugsy написа:
      какво да гледам?по- подробно моля
        Catalogue: 1U | BRAVO BZ/DS (1995-199 MVS: 182.238.0(0) | BRAVO 1747 MPI "GT"-"HLX"(GB) Engine Stamp: 182A2.000 Version Code: 182AC Version: V3 | GT-HLX Engine Version: M5 | 1800 16V Interior: 147 | BLUE FABRIC Vehicle No: 04018699 Engine No: 0068754 Prod. date: 1995-09 това излиза за твойта колаако нямаш abs,на сервото ще имаш малка помпа с казанче на нея,от която излизат 4 тръбичкиако си с abs,на сервото ще имаш бая холяма помпа и на нея ще имаш закачени 5-6 тръбичкидругото е ,че може да я засилиш колата и да набиеш спирачки (гледай да няма никой около теб)ако педала почне да ти подстака значи си с абс,ако не ще почнат да ти влачат гумите
          Мойта май няма, защото като набия рязко спирачки се застопоряват кумите и се влачат.
            то и мойта като набия спирачки се влачат гумите, но искам да занм дали имам неработещ АБС или просто фабрично си нямам
              дай фото на двг отсек
              "То, правото, е като хубава кобила на пазара. Който има повече пари, той я купува..." Йордан Радичков.
                toko написа:
                Ех този ABS ето гооооо.
