Смяна накладки Пунто 1.1S '96
    Здравейте,Дойде време да сменям накладките на Пунтото (отпред и отзад!). Интересува ме дали може да получа информация за някои ’тънки’ моменти при монтажа/демонтажа или други по-общи напътствия. Ресурс на български или английски също би ми бил от полза, защото от http://punto.mysteria.cz на човек не му става кристално ясно как трябва да действа.
    накладки
    единственото е прибирането на буталцето на спирачките - да не обърне гумичките, иначе както разглобяваш по обратния начин сглобяваш няма нещо много сложно.
      Ако още не си ги сменил, да ти кажа че аз преди седмица направих това на задните и се оказа че са 2 модела, едните вървят с лостовете за регулиране на ръчната а другите без и немогат да се заменят двата вида. Успех!
        NikMar написа:
        Мерси за отговора, но те разбирам съвсем. Как според теб е възможно за Пунто S 1.1 ’96 да има два вида задни накладки?
          спирачки
          има разлика модел /година при мен са като на Брава/о не стават по каталога за Пунто75 ELX 95г.клапанчето също е друго
            Мерси за отговора, но те разбирам съвсем. Как според теб е възможно за Пунто S 1.1 ’96 да има два вида задни накладки?[/quote]И аз това се питах, взех ги от един комшия, той има магазин и в каталога му пише само един модел, но се оказаха друг и тогава вече видях разликата и тръгнах по други магазини и тан намерих от моя модел, каквито имали в завода такива сложили.
              пунто
              за Пунтовците зависи от модела S SX ELX съм виждал поне 3 вида предни и 2 задни макар че като гледаш вършно са еднакви барабаните и дисковете
                колеги - влезте в http://www.axm-auto.com/ и вижте колко вида накладки за Пунто 1 има и ще ви настръхне косата...ако питате мен - пазете си по 1 накладка от старите и ходете с нея в магазина, за да няма иди ми - дойде ми....
                Fiat Punto 1.1-Синята птица
                  donnna написа:
                  А като нямам (стара) накладка, как мога да разбера от какво се нуждая? Едва ли може да се установи без разглабяне (или само със сваляне на гума). Или бъркам?
                    Практическия опит сочи, че без старите накладки, има голяма вероятност да ги объркат в магазина. Така че процедурата е следната:- Отхлабваш болтовете на гумата- Повдигаш колата на крикчето- (Една проверка на лагера няма да е излишна) Хвани носача с ръка и завърти здраво гумата - ако усетиш вибрации с ръката по носача - имаш лагер за смяна, дори и да не се чува.- Сваляш гумата- Отвиваш щифтовете с гаечно 12- Мааш здраво с чуковете да извадиш барабана, като гледаш да не събориш колата- Оглеждаш барабана за ръбове (от външната и вътрешната страна), ако ръбовете са малки можеш да ги отнемеш с шабър, но ако са дълбоки или пък барабана е надран от накладката, носиш на стругар и двата.- С една отверка запряташ маншончетата на цилиндърчето и проверяваш за наличие на спирачна течност, ако да - сменя се цилиндърчето/тата.- Демонтираш накладките, но само от едната страна (в случай, че не можеш да сглобиш после механизма, то от другата страна ще ти послужи като жокер)- Някой кибик молиш да дръпне ръчната, ама леко и гледаш дали се движи нормално жилото и после да я пусне и дали нормално се връща - ако не - имаш жило/а за смяна- Зачистваш спирачното маркуче от калта и го гледаш за пукнатини - при наличие на такива - смяна на маркуча.Ами това е по демонтажа на накладките. Не знам какво ще излезе за смяна за да ти опиша технологията по смяната.Та в 90% от случайте на смяна на задни накладки има изтекли или блокирали цилиндърчета. В най-тежкия случай да са дефектирали всички по-горе описани детайли. Така че често сманата "само на задните накладки" не е само задни накладки
                      Е-е-е, човек, ти ме разби. Мерси за инструкцията. Това си е като част от професионален наръчник за Фиат/Пунто. Ще ми бъде от супер помощ.
                        Това е просто рутинна процедура за проверка на състоянието на спирачките на задните гуми. Цената й е към 5-10 лв, във Варна. В София - не знам. Действай, да видим какво ще излезе, но направи проверките и на двата барабана. Добре е да се сменят детайлите по двойки (двете жила, двете цилиндърчета..., само лагерите може по единично). Айде успех!
