Светна ми една лампа на таблото на Бравото от подписа...и не гасне. Нещо такова (О), скобите са прекъснати линии.Знам че е за спирачна система. Проверихме накладките - не са изтрити, дисковете - също. задните са нови, и барабаните и накладките.Къде да търся проблема? Може ли да се измери нещо?Като е за спирачната система, ако добре си спомням имаше съответен раздел.Ти поне стар форумджия! Nino
Свети ми (О) - Браво
Индикацията за ниско ниво на спирачната течност е комбинирана с тази за ръчната спирачка (т.е. не е въпросната лампа). Ето да си ги припомните: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=2219 :DЩом накладките са добре, да не е разкачено кабелче и да опира някъде на маса?ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
Точно, лампата за ниско ниво на спирачната течност и тази за ръчната са комбинирани (!) - това е символа на таблото.Тази за накладките е точно с прекъснатите линий. На Бравата датчика или по-точно казано кабелчето в накладката е на лявото колело, а на самият спирачен апарат има накрайник за обувка да се включи маса и като ти свърши накладката и почне да опира по диска, а него си го замасил започва да свети лампата. При мен някъде е прекъснато кабелчето, но не при накладките, защото сега като ги смених и го дадох направо към "-" на акумулатора пак не ми свети лампата, може и да е изгоряла, но нямам време да сваля таблото за да видя.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
При ръб на спирачния диск (често явление при 8-10 годишни автомобили) се получава претриване в горната част на накладката по рано, отколкото в останалата част на феродото. Тогава лампата започва да свети при наполовин изтрити накладки. За целта се сваля и престъргва спирачния диск. Ако само едното колело е снабдено с датчик (мисля, че бравата в с два), то е лявото. За информация, нови накладки са 40-45лв.
sasco
ivanko_rs написа:vesko.t написа:Светва и при ниско ниво на спирачна течност...
Вчера установихме, следмалко повече каране, че лампата всъщност свети по-силно или по-слабо, както си иска. Дисковете имат ръб не повече от милиметър, милиметър и половина, почти нямат. Според мен е проблем с маса или нещо друго...не дидях да има връзка между таблото и спирачните апарати директно. Поне не се вижда. Ще свети ли тая пущина ако са скъсани кабелите ?!Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
GTipo написа:Вчера установихме, следмалко повече каране, че лампата всъщност свети по-силно или по-слабо, както си иска. Дисковете имат ръб не повече от милиметър, милиметър и половина, почти нямат. Според мен е проблем с маса или нещо друго...не дидях да има връзка между таблото и спирачните апарати директно. Поне не се вижда. Ще свети ли тая пущина ако са скъсани кабелите ?!Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Лампата сигнализира за износени накладки. След като накладките са нови, кабелът вероятно се е скъсал някъде и допира на маса. И свети по-силно и по-слабо в зависимост от това доколко добър контакт прави докато се мандахерца. А, още нещо - лампата свети само когато е натиснат педала на спирачката, иначе няма да светне.Fiat Marea 1.8 HLX, 113 к.с., 1996 г.
