Смяна на спирачна течност
    Здравейте, колеги! Искам да Ви попитам следното: нужно ли е да си сменям спирачната течност, след като нямам никакви проблеми със спирачките и колата спира добре?
    Fiat Brava_EL 1.6 16V 103hp
    Да, защото спирачната течност акумулира влага и системата започва да ръждясва. Би трябвало в ръководството на автомобила да пише какъв е препоръчвания период, но ако то липсва, обикновено се препоръва смяна на 2 години или 50000 км.
    Не знам дали знаете, но "не знам" се пише отделно!
    Fiat Punto 1.2 SX 2000 г.
      Благодаря. И без друго не е скъпо. Ще ми струва някъде около 35-40лв., което е в рамките на нормалното мисля. А да препоръчате спирачна течност? И кой DOT трябва да е? Моята кола е без ABS мисля.
        DOT 4. Kоличество 0.4l.
        Fiat Marea 1.8i 16V
        Fiat Tipo 1.4i 8V
        Fiat Punto 1.6i 8V
        www.italauto-bg.net/forum/
          от всички които съм виждал (DOT 4), Tutela имаше най-висока точка на кипене и затова си взех такава (мисля че беше над 280 градуса).п.п. 40 лева ми се струва много за смяна - не повече от 30, трябва да е цената с вкл спирачна течност вътре.
            А нужно ли е заедно със спирачната течност да се сменят и спирачните маркучи?
            Space Star 1.9 DID
              Roko написа:
              Ако не са напукани, или омаслени-не!
                Vladim написа:
                Roko написа:
                Благодаря, значи ще я сменям! А знаете ли цената за ДОТ 5.1?
                Space Star 1.9 DID
                  Roko написа:
                  Vladim написа:
                  Roko написа:
                  напротив, смени си и спирачните маркучи, дори и да не са напукани (естествено ако не знаеш кога са сменявани). понякога те се разяждат отвътре, което води до повишен риск от спукване или от блокиране (ако се запушат) на спирачка.
                    charlie написа:
                    Ами точно това направих и горчиво съжалявам - старите точно не знаех Кога са сложени - Бяха ЗДРАВИ и сухи и ги смених подади друг проблем ей така да няма съмнения. Новите за 3 месеца станаха така напукани като за поне 3 години - Боклуци от Т&N Не зная дали такива ги взимат или просто са произведени миналия век Още Роко - не зная защо се интересуваш от DOT 5.1 Ама тя не трябва да се смесва със DOT 4 !
                    Fiat Tipo 1.6 DOHC
                      emillio написа:
                      Да така е! Но имам лепенка залепена на кутията за бушоните на ABS-a, на която е отбелязана датата на предишната смяна и вида на спирачната течност - DOT 5.1!Май ще се откажа за сега от тази процедура! Просто ме е страх от некадърността на майсторите. А със спирачаната система шега не бива!Благодаря ти за информацията, бях я забравил тази тема!
                      Space Star 1.9 DID
                        бих ви дал един съвет- не сменяйте преди да имате проблем, най-много да си навлечете такъв. частите с който е колата или са оригинални, или са сменяни там/откъдето е внесена/ и са значително по-качествени от тези тук. аз съм на този принцип и дори нарочно си смених само тампончетата на биалетката, а не смених биалетки. колкото по-малко от нашите части по-добре.
                          Аз смених спирачната течност и да не ви казвам какво излезе Купих тутела 2 шишета и ми стигнаха.1 за промиване и другото за системата.Не усещам разлика в спирачките на колата но не съжелявам като видях чернилката.Цялата процедура не беше повече от 1:30ч
                            Roko, виж тази лепенка е притснителна, особенно ако е истинска и Сложена в германия или италия а не в някое Сервизче тука. Не зная какво да ти препоръчам но Мисля си ако имам твоя проблем бих източил 2 епруветки от резервоарчето, И в едната ще досипа DOT 4 а в другата DOT 5.1 ако се пресече епруветката с DOT 4 -> имаш DOT 5.1 и обратното. Все пак питай някой Сервизен Майстор дали има по-лесен начин примерно по цвят или прочие.
                            Fiat Tipo 1.6 DOHC
                              абе хора какво пресичане говорите вие сипвал съм каквито се сетите течности заедно никога не са се пресекли, то да не е мляко. някой виждал ли е с очите си пресечена спирачна течност от смесване на 2 различни дота?
