Значи преди малко се прибрах със светеща индикация на ABS-а на таблото. След като си спрях пред гаража изгасих колата за около 10 мин. и след това всичко беше наред, в смисъл индикацията не светеше, но карах около 20 км. със светеща такава. От около седмица усещам някакво почукване в педала на спирачката при спиране. Първосигнално проверих спирачната течност и видях, че си е почти на максимум. Друго за което се сещам е, че още миналата година ми казаха при смяната на накладките, че спирачните дискове са си затръгвали, но тогава не ги смених. Някакво обяснение и решение на проблема? Или направо да сменям спирачни дискове?
Проблем с ABS-а
Re: Проблем с ABS-а
Roko написа:Това почукване го има и при мен! Не е ли това нормално за коли с АБС?Frontera Sport, X20SE март 1998
Хм, странно ... Почукването го усетих за първи път миналата седмица, но и тогава си помислих, че сигурно спирачните дискове са вече свършили. В крайна сметка, докато карах със светеща индикация на таблото не ми направи впечатление колата да се държи ненормално, освен че 20 км. изтръпнах докато си я прибера. А и като я изгасих за 10 мин., както казах по-горе, след това проблема го нямаше. Утре като я изкарам пак ще видя дали ще го направи отново ...::EDIT::Боже цял раздел "Спирачна система" има и аз съм си шибнал темата тук ...
vesko.t написа:Погледни контролера за управлението на АБС-по ~спомен се намира около/под/ тялото на парното/климатика в купето-мястото е такова,че допуска намокряне на конектора, в по-лошия случай и вътре в кутията на блока .
vesko.t написа:Погледни контролера за управлението на АБС-по ~спомен се намира около/под/ тялото на парното/климатика в купето-мястото е такова,че допуска намокряне на конектора, в по-лошия случай и вътре в кутията на блока .Ровил съм много пъти из сервизните ръководства, но така и не разбрах, къде е контролера... все пак твърдя, че е в корпуса на ABS устройството зад акумулатора!А при проблеми с датчиците системата се самоизолира! Т.е. ако не получава импулси от четирите датчика, или три колела се въртят в продължение на стотина метра, а четвъртото е блокирало, тогава процесорчето светва лампа на таблото и спира действието на ABS-a.
Vladim написа:vesko.t написа:Погледни контролера за управлението на АБС-по ~спомен се намира около/под/ тялото на парното/климатика в купето-мястото е такова,че допуска намокряне на конектора, в по-лошия случай и вътре в кутията на блока .Ровил съм много пъти из сервизните ръководства, но така и не разбрах, къде е контролера... все пак твърдя, че е в корпуса на ABS устройството зад акумулатора!
И на това място е уязвимо откъм влага,проверка на конектора като първа стъпка...
Ex. Grande Punto Driver
Току-що се връщам от тестове с колатаВсичко е точно! Проблемът според мен се е получил вследствие на миенето на колата. Предположението, което направи Веско се оказа вярно. Изглежда сега като е изсъхнала и нещата са се стабилизирали. Не я мия за първи път и нямам представа как е пробила вода, но важното е, че нещата са наред. Не ми свети индикацията, а и ABS-а си бачка перфектно. При нормално спиране няма почукване в педала, но при рязко набиване на спирачките при скорост 90-100 км/ч почва да почуква ... Сега като дам на контакт светва индикацията, прави си теста и след това гасне, т.е. нормални са нещата.
wwweb написа:А и я кажете дали има някакъв начин това чудо да се изолира, че да не попада евентуално влага или вода там? Дали въобще има такава възможност!Frontera Sport, X20SE март 1998
Vladim написа:wwweb написа:А и я кажете дали има някакъв начин това чудо да се изолира, че да не попада евентуално влага или вода там? Дали въобще има такава възможност!
wwweb написа:И аз това искам да направя и затова питам къде се намира (някакво изображение, ако можете да ми покажете), че да измисля някакъв начин да го изолирам ...Frontera Sport, X20SE март 1998
Vladim написа:wwweb написа:И аз това искам да направя и затова питам къде се намира (някакво изображение, ако можете да ми покажете), че да измисля някакъв начин да го изолирам ...
