Чукане на спирачния апарат във водача.
    След смяна на спирачни дискове и накладки ми се появи едно чукане при каране по неравност около лявото колело. След оглед установих че чукането идва от спирачния апарат във долния водач на апарата. След като огледах водача ми се струва че е по отънял в участъка в който се движи апарата. Та въпроса ми е продават ли се само водачи за да ги сменя? И още един въпрос. Там където апарата се плъзга по водача цяло ухо ли трябва да бъде и водача преминава през него или срязано? При мен е като срязано не е цяло кръгчето. Питам дали е нормално или е счупено. Колата е Пунто 1.1.
    Пунто 1.1 1994 г.
    спирачки
    То се продават такива болтове за Темпра и Типо но незнам дали стават на Пунто и Врава /о
      Продават се, преди време си купих за типото 1 бр. от Ал. Ауто на В. Левски. Май 6 лв ми взеха.Едит: Опс, за Ст. Загора - сори, хал хабер си нямам...
        За Типо същия ли е? Да знам какво да питам по магазините. Това не е болт. Повече мяза на щифт с дупчица малко след главатаи по него се плъзга долната част на сп.апарат. Ако не намеря все ще импровизирам нещо, но ако си има оригинални ще е най добре.
        Пунто 1.1 1994 г.
          Ми аз питах за "водач на спирачния апарат" и ме разбраха, макар те да имаха по-завъртян израз включващ думичката "супорт"... Не знам дали чарколякът за типо и пунто е същия, но принципът на действие на спирачния апарат едва ли ще е различен.
            Re: Чукане на спирачния апарат във водача.
            mmony написа:
            ... И още един въпрос. Там където апарата се плъзга по водача цяло ухо ли трябва да бъде и водача преминава през него или срязано? При мен е като срязано не е цяло кръгчето. Питам дали е нормално или е счупено. ....
            Така си е.
            Fiat Marea 1.8i 16V
            Fiat Tipo 1.4i 8V
            Fiat Punto 1.6i 8V
            www.italauto-bg.net/forum/
