Здравейте колеги!Изчетох раздела, но не намерих категоричен отговор на въпроса си, така че да попитам...Днес от чисто любопитство минах на стенд за спирачките и се оказа, че задните почти никакви ги няма. 2600 приблизително отпред и около 500 отзад. Та, понеже явно има много мнения по въпроса, можете ли да ме посъветвате за сервиз, където да си разбират от работата и да кажат какъв точно е проблема, а не директно да ме засилят на най-скъпия ремонт.
Спирачките на Типото
не мога да те посъветвам за такъв сервиз, ама ако саморегулиращия механизъм отзад си бачка, ако накладките са добри/при мен всичко ок, накладките ментак и не спираше/ то остава кантара. 30 леа 2 ръка. най-евтиния и качествен сервиз си тиLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Ами, честно казано, нямам идея в какво състояние са накладките. Сега в събота живот и здраве ще ги погледна. Много вероятно е да са позаминали, че са на поне 35 хиляди км. Не че имам представа за колко се изхабяват де.Shit happens, sometimes...
Tipo 1.4i.e. '92 - вече смъртно ранено
Marea 1.8 HLX - червена като аватара
ivjordan написа:Ами, честно казано, нямам идея в какво състояние са накладките. Сега в събота живот и здраве ще ги погледна. Много вероятно е да са позаминали, че са на поне 35 хиляди км. Не че имам представа за колко се изхабяват де.ако са свършили пък ще стържеи би трябвало да чуеш. ти смени ли й двг на типото
Така ще ти греят предните дискове и ще ти се изтъркат бързо накладките, пък и лоши спирачки...Погледни накладките и кантарчето, мога да ти дам телефона на един майстор на Хладилника, ако искаш пиши на лични. На мен малко ми взе, но е познат. Сега съм без кантарче и спирачките са супер.Сега Фруктиера в БГ и Додж навън
смени ли й двг на типотоShit happens, sometimes...
ivjordan написа:смени ли й двг на типотоLancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Re: Спирачките на Типото
ivjordan написа:Здравейте колеги!Изчетох раздела, но не намерих категоричен отговор на въпроса си, така че да попитам...Днес от чисто любопитство минах на стенд за спирачките и се оказа, че задните почти никакви ги няма. 2600 приблизително отпред и около 500 отзад. Та, понеже явно има много мнения по въпроса, можете ли да ме посъветвате за сервиз, където да си разбират от работата и да кажат какъв точно е проблема, а не директно да ме засилят на най-скъпия ремонт.Антверп, Аалст, Люцерн, Слован, Олимпия, Беверен, Публикум, Тампере, БАТЕ (Борисов), ЖИЛИНА и Дебрецен ... следва продължение...
Има ли възможност това кантарче да се настройва ? На какъв принцип е ?Искам да го "засиля" малко.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
Executor написа:Има ли възможност това кантарче да се настройва ? На какъв принцип е ?Искам да го "засиля" малко.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
pakumba написа:Executor написа:Има ли възможност това кантарче да се настройва ? На какъв принцип е ?Искам да го "засиля" малко.Става въпрос за типо/темпра.Бях взел да пиша една комплексна темичка по въпроса но си остана недовършена. Все някога ще я довърша :DСамо да кажа че така настроих моя след смяната на регулатора и сега дори имам задни спирачки!Щях да я карам на валци за да видя цифри, обаче прецених че е излишно. Определено е важна тая джаджа, убедих се съвсем наскоро!П.С: Не си прав и за цената
Т&N - 115лв, на Стамболийски 155 - около 130лв с доставка.Моето го взех от Т&N на пазара в Красно Село. Старото се оказа идеално, без ръжда, здрав маншон и т.н.Оказа се че не работи защото беше запекло паразитното бутало заради смазката в комбинация с малко ръждица.Пък и не се знае колко е висяло на моста по стелажите на талянеца...Това обаче го установих след като го демонтирах.Сега е смазано и изглежда по-добре от новото.Ама така е като се прибързва с покупките
Не знам, всеки си преценява.Аз реших че едва ли са сложили нещо излишно и то точно в спирачната системаКакто и да е, майстора каза че до сега винаги е демонтирал такива регулатори и никога не е монтирал
Аз само си го настройвах че тея тръбички наистина се свалят адски трудно.
