изчезна ми индикациата за ръчната...
    Vladim написа:
    msotiroff написа:
    Нямаше нужда от почистване...:D Просто е трябвало да натисна по - сериозно.
    Това е знак, че е започнало да се зацапва! Развий капачката, вдигни я и остави поплавъка да увисне във въздуха. Така можеш да си сигурен, че ако течносста в съда намалее, ще имаш индикация!
    Ок, още утре ще пробвам. М/у другото натискам около 1см., може би повече, и чак тогава светва...
    M-Benz E 250 TD 150hp
    M-Benz 200d 75 hp
      Има и по-елементарен начин да тестваш лампата, просто извади кабелите от капачката и ги дай на късо, ако светне значи проблемът е в капачката и правиш гореописаните операции.
      Човек съм и нищо човешко не ми е чуждо!
        здраваите моя проблем с лампата за ръчна спирачка е че не свети като дръпна ръчната а когато отвия капачката на казанчето за течноста и извадя поплавака лампата светва.......разглобявах лоста на ръчната и там има копче с един кабел но буксата си е на място дали копчето-клюучето не се е прецакало или кабела да е прекъснат
        FIAT-brava 1,4..... PK5646AX
          Ще трябва да измериш ключето с мултицета, дали дава контакт. Иначе кабелът е малко вероятно да се прекъсне, но кой знае.
