изчезна ми индикациата за ръчната...
    Сменях си спирачните апарати(предните), накладки и дискове. и с изненада установих, че след това не ми работеше индикациата за вдикната ръчна спирачкта, както и индикациаята за нивото на спирачната течност (тества се с натискане гумен бутон на капачката на казанчето за спирачна течност). каква може да е причината? п.п. само да отбележа, че казанчето ми е доста препълнено - едва ли има връзка, но все пак...
    спирачки
    мисля че едното няма нищ общо с другото ключа за ръчната е под лоста на ръчната провери него а за казанчето може и да не си обезвъздушил добре като си натискал клапанчето или или някой предпазител да не прави контакт а върза ли кабела от накладките
      всичко е обезвъздушено, и датчика е свързан, но това едва ли има връзка с изчезването на индикацията...
        Може да е случайно съвпадение на изгоряла крушка с работата която си вършил.
        Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
        Fiat Linea 1.3 Multijet'08
        http://forum.fiat-bg.org
          Re: изчезна ми индикациата за ръчната...
          charlie написа:
          ...тества се с натискане гумен бутон на капачката на казанчето за спирачна течност...
          А къде се намира това казанче? Много пъти съм го търсил и все не го виждам. Нямам АБС.
          M-Benz E 250 TD 150hp
          M-Benz 200d 75 hp
            Re: спирачки
            kluchar написа:
            Едното има много общо с другото защото са на една крушка.Колегата zgabrovski е прав за изгоряла крушка.Индикацията за износени накладки е вързана на предно ляво колело и е с друг символ на таблото.
              msotiroff написа:
              charlie написа:
              Щом нямаш АБС го тъси по дълбоко аз съм го виждал на въпросния автомобил.
                Надявам се колегата Чарли да е решил проблема с лампата вече. Аз пък ще използвам темата му, за да реша моя... :D
                Tornado написа:
                Мда, по - дълбоко е. Не съм го видял, защото е точно под изпарителя на АГУ-то, НО... тестът ми нещо беше неуспешен. Натискам, натискам (на контакт, на запален ДВГ, всячески) гумения бутон, нищо по таблото не светка... Дали може да е развален някой датчик или... Каква може да е причината ????
                M-Benz 200d 75 hp
                  msotiroff написа:
                  Нали извършваш "операцията" на контакт? Аз имах същият проблем. Реших го, като разглобих машинката в капачката, почистих контактите и проработи!
                    Vladim написа:
                    msotiroff написа:
                    Всячески пробвах (включително на контакт). Не ще и не ще. Утре ще чистя машинката. С какво се чисти, някакъв специален препарат
                    M-Benz 200d 75 hp
                      msotiroff написа:
                      Спирт и финна шкурка (водна ако имаш).
                        Мерси. Утре ще чистя, ще повторя операцията и ще споделя.
                        M-Benz 200d 75 hp
                          Това му е майката Аз имах същият проблем - като натисна гумения бутон не светваше нищо.Свалих капачката и откачих кабела - той е на куплунг.Отварянето е елементарно, но май се чупеха 2 пластмасови нита. Но и без тях после няма проблем понеже отстрани си има щипки които държат всичкоМеханизма е изключително глупав - една метална шайба пада върху 2 пластинки и лампата светва. След почистване за тест просто изваждаш капачката, така че поплавъка да увисне във въздуха - подаваш контакт и трябва да свети лампата за ръчната спирачка. Ако има и друг човек може и с бутона да се тества.Лошото е че 1 година след тази операция тествах и лампата пак не светеше ... явно пак трябва да се чисти.
                            Нямаше нужда от почистване...:D Просто е трябвало да натисна по - сериозно.
                            M-Benz 200d 75 hp
                              msotiroff написа:
                              Това е знак, че е започнало да се зацапва! Развий капачката, вдигни я и остави поплавъка да увисне във въздуха. Така можеш да си сигурен, че ако течносста в съда намалее, ще имаш индикация!
