ABS-a ми не работи ,установих го от опит който не е много приятен Значи първите дни когато взех колата я изпробвах и тогава сработи ,но оттам нататъка колкото пъти съм набивал спирачки изобщо не рита педала и колелетата блокирват. От какво може да е ,лампата на таблото за АБС-а не свети,което значи че не отчита проблем,но въпреки това не работи. Възможно ли е да е от силовия бушон на помапата ,който се намира във черната кутия fuse под капака.Или пък мойе да е някое реле! Мисълта ми е ако е нещо дребно като и да се оправи за да не ходя по сервизи ! :D
ABS-a ми не работи!!!!
Re: ABS-a ми не работи!!!!
danzkix написа:...лампата на таблото за АБС-а не свети...ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
Пробвай АВS-а на сняг или заледен участък. На сух път рядко се задейства. Необходимо е голяма скорост и силно натискане на спирачките за да блокират колерата. При мен на сух път много трудно блокират колелата, но на сняг веднага се усеща.Tempra 1.8 i.e. SX SW 1995 г.
двигател 836А5.000 MPI-WEBER- MARELLI IAW 8F
Ами,всъщост като се замисля маи не се съм я виждал да светва като давам на контакт, и после да угасва ,за маслото и акумулатора и инжекционна съм сигурен. Днес ще проверя бущона и това дали свети като се влючи на контакт. А относно тава къде съм го изпробвал АБС-а и вчера на сняг и заледен участък го пробвах, от 60 км рязко педала на спирачките след което закова предните гуми и полетя като шеина 10-15 метра ,признаци за АБС-никаквиBrava 1.6 16V 96
Извинявам се предварително за да не излезне че се заяждам ама ти сигурен ли си че колата изобщо има АБС?Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Porsche 944 S2
Ами да има си колата АБС щото сработи първия път,но след това не се обаждал повече!!!! Не разбрах колегата doofiat какво има6е предвид под датчик които е изгорил бушон,т .е имаш предид бушоните които са в купето за електрониката,затова ли не свети лампата на таблото,защото тези силовите са си ОК?Brava 1.6 16V 96
Щом предпазителите са здрави, провери и крушката (може да е изгоряла) - трябва да светне на контакт и след това да угасне. Доколкото си спомням, тя също е включена в теста на системата (както и стоп-машинката между другото), т.е. логично е, ако е изгоряла, АBS да не работи (в смисъл да е изключен) - за това последното не мога да се закълна, разсъждавам... :Dex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
