ABS?!?
    ABS?!?
    Здравейте! Честита нова година на всички!Днес времето беше лошо, т. е. валеше дъжд и сняг! Наложими се да набия много рязко спирачките, защото на един преди мен не му работеха светлините! Скоростта ми беше около 50-60 км/ч! При спирането се чу някакъв шум, трудно е да го опиша, но нещо като тътрене! Но не като свирене на гуми или тътренето им по пясък/дребен чакъл! Колата нито за миг не поднесе! И не се чу свирене на гуми! Този звук го чувам за втори път! Първият беше на сух път и при по-ниска скорост (30 км/ч). При даване на контакт проверката на системите минава! Задните ми накладки бяха доста износени (почти нямаше феродо)! Смених ги! Лошото е, че преди да ги сменя не ми се е налагало да спирам толкова рязко и този звук не сум го чувал тогава! Предполагам, че и предните са доста износени (колата е на 108 000 км, реални и в сервизната книжка не е споменато да са били сменяни преди)! Та се чудя дали АБС-а въобще работи или е повреден, или пък е от износените накладки, или нещо друго??? Благодаря предварително!
    Space Star 1.9 DID
    От накладките едва ли ще е защото при тях се чува стържене всеки път като напукаш кучките,а не само като ги напукаш кораво
      Въпреки,че шум трудно се обяснява с думи,така описано,е сработване на ABS-чува се характерен шум и вибриране педала на спирачките-нормално за ситуацията,в която си попаднал...Системата ти работи нормално.
      Ex. Grande Punto Driver
        Това ме успокоява донякъде! Дано всичко да е ОК!
        Space Star 1.9 DID
          все едно описа какво става, когато аз накова спирачки - всичко ти е ОК, колега :D
          e30 forever!
            Ахам! Значи този шум е нормален! :D На пролет ще сменя и предните накладки, та всичко да е ОК!
            Space Star 1.9 DID
              Точно това ти е АБС-а!
              Jeep Grand Cherokee 3.1TDI
              Fiat Bravo GT 1,9 JTD 105к.с. 2000г.
                Ей колеги, БЛАГОДАРЯ ВИ! Успокоих се!
                Space Star 1.9 DID
                  Няма смисъл да се повтарям
                    Space Star 1.9 DID
